Lüftungsdüsen hinten 9-3 II
25. Apr. 2008
9-3 II
2004
T...Turbolinchen
Hallo Forum,
leider fiel mein Cab. Model 2005 den Sparmassnahmen von GM zum Opfer und bekam anstelle der hinteren Lüftungsdüsen nur ein kleines Ablagefach.:mad: (am hinteren Teil der Mittelarmlehne/Konsole)
Alle neueren Modelle haben wieder Düsen. So kann man auch hinten heizen, wenn z.B. die Kids mitfahren.
Frage: hat einer das gleiche Problem? Kann man die Düsen nachrüsten?
Ist der Lüftungskanal vorbereitet?
Freue mich auf Anworten.:smile:
Sannyfranky
Liebes Forum,
weiß wirklich keiner Rat?
Mein Händler ist sich nicht sicher...ob was verbaut wurde bzw. was man machen kann.
Danke für Infos
Sannyfranky
Im WIS ist dazu nichts zu lesen. Schau doch einfach mal nach ;)
Die hintere Abdeckung des Mitteltunnels ist nur geclipst und kann durch Herausziehen nach hinten gelöst werden ... ist eigentlich ganz einfach. Dann siehst du ja, ob ein Luftkanal dahinter liegt.
Alternativ könntest du die Schalthebelkulisse entfernen. Einfach mit den Fingernägeln auf der Seite des Zündschlosses drunterfassen und nach oben aushaken. Dann siehst du rechterhand ebenfalls den Lüftungskanal ... oder auch nicht!?
