Ladeindex bedeutet die Zahl an deinem reifen.
zb.
215/40 ZR17 85Z (keine ahnung ob es so einen reifen wirklich gibt, ist halt nur n beispiel ;) )
215 ist die Reifenbreite in mm
40 ist die Flankenhöhe in % zur Reifenbreite
(Z)R17 ist die Felgengröße wofür dieser Reifen gedacht ist, bei Hochgeschwindigkeitsreifen (über 240km/h) ist noch n Z mit davor
85 ist der Tragfähigkeitsindex oder auch Ladeindex, welcher angibt mit wieviel kg dieser Reifen belastet werden darf.
Z ist der Geschwindigkeitsindex
Die Zahl beim Tragfähigkeitsindex ist nur ein Platzhalter! Um bei dem Beispiel zu bleiben: 85 bedeutet 515kg Belastung pro Reifen (siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragfähigkeitsindex )
Wenn jetzt zb der Originale Reifen einen Index von 85 hat und dein Reifen mal angenommen "nur" 83, dann muss laut der Tabelle im Link von targa 20kPa (also 0,2bar) mehr Luftdruck in den Reifen, als was in die Originalbereifung müsste.
Kling komisch, ist aber so ;)
Ich hoffe ich hab das ganze einigermaßen verständlich rüber gebracht :)
greets
