Lüfter Klimaautomatik 9000er CDE
12. Okt. 2010
9000 II
1993
Ohne
habe folgendes Problem:
Die Lüftung bei meiner Klimaautomatik spielt verrückt, der Innenraumlüfter lässt sich nicht regeln, läuft entweder auf Vollast, oder gar nicht, auch die manuelle Geschwindigkeitsregelung funtioniert nicht richtig, etnweder voll oder aus, Lüfter macht in langsamen Betrieb auf Geräusche.
wo sitzt der Lüfter und wie komme ich an den ran?
Danke schon mal vorab für die Hilfe...
mfg.
heder
Kalibriere mal die ACC neu.
Zeigt er dann Fehler an?
Hallo Turbo, habe ich schon gemacht, zeigt aber nur die Null an, also ohne fehler, die hinteren Türlüfter lassen sich auch regeln!
Mfg.
heder
Dann wird wahrscheinlich der Regler im Klimakasten hinüber sein.
Wenn Du den wechselst, solltest Du evlt. auch den Lüftermotor tauschen. Suche mal hier ein wenig. Wurde schon oft besprochen...
