LWR-Motor führt ein Eigenleben
05. Dez. 2009
9-5
1997
LPT
Hi,
bei meinem Dicken hat sich ein Problem ergeben, undzwar jedesmal wenn man das Licht anhat und die Zünding einschaltet (Motor aus) fährt der linke LWR Motor nach unten und kommt dann ca. auf ein 3/4 wieder hoch sobalb der Motor läuft.
Wenn man jetzt die LWR ein paar mal auf Stufe 3 und dann wieder 0 stellt steht der Scheinwerfer wieder der Stellung indie er gehört.
Achja diese Problematik tritt nicht bei jedem Starten auf.
Was kann das sein?
Greez
Daniel
Wackelkontakt Lageregelungssensor im LWR Motor. Wenn es wieder wärmer wird und das Problem trotzdem noch besteht, Stecker auf Korrosion prüfen, bringt das nichts -> Motor tauschen.
Okay danke wer ich mal überprüfen :smile:
