Maptun Bremsen-Upgrade 314 mm
23. Nov. 2010
9-5
2006
FPT
Hej
Hat jemand Erfahrung mit dem 314 mm Bremsen-Upgrade Kit von Maptun?
https://www.maptunparts.de/bremsen/...-vorn-314-mm-saab-9-3-ii-03-11-9-5-02-10.html
Dieser Satz enthält:
2x Bremssattel
2x Bremssattelhalter
2x Bremsscheiben (Orio Part)
1x Bremsbelagsatz
Passend für:
Saab 9-3 II, 2003-2012, alle Modelle
Auf der Schwedischen Website von Maptun wird dieser Kit allerdings auch als passend für 9-5 2002-2010 ausgewiesen. Saab 9-5 - 2002-2010 - Samtliga modeller, behöver kompletteras med slangsats 01-779335 för att fungera. (se relaterad produkt)
Es wird lediglich noch Bremsleitungkit 01-779335 benötigt.
https://www.maptunparts.se/bromssys...3/bromssats-fram-inkl-bromsok-314mm-saab.html
Das ist die ganz normale 314mm Aero Bremse vom 9-3 II gibts gebraucht für 150€
ja passt auch beim 9-5 ab 2001
150€ sind noch zu viel.
Die Sättel wurden auch im Vectra C und Signum bei Opel verbaut. Habe für meine 60€ bezahlt (beide).
I.d.R. gibts die für unter 100€.
Schau mal in meiner Galerie.
Habe alles bebildert.
Ich denke 150€ sind sehr Fair für eine komplette Bremse mit gelochten Scheiben, Belägen Und Schrauben
Ganz wichtig, um die an den 9-5 zu bekommen braucht es noch die Bremsleitungen vom 9-3 II
Ja das ist super Preis.
Zumindest wenn die Scheiben nicht von Zimmermann sind.
Hohlschrauben sollten auch bei den Leitungen dabei sein. Schrauben für die Halter einfach kürzen, Ankerblech etwas flexen und biegen, dann passts schon.
Weiß nicht welche du Schläuche du genommen hast @ATAQE, aber ich hatte welche von Brembo - da gab es im Gegensatz zu denen von febi bilstein keine Möglichkeit ordentlich zu kontern (kam aufgrund der Ummantelung nur schwer drauf mit dem Schlüssel).
Vielleicht geht es mit anderen besser.
Ansonsten darf man die Leitung oben noch nicht einclipsen.
