Misteriöse Startprobleme
kde
22. Jan. 2007
9-3 II
2006
TiD
Hallo - ich fahre einen 902 2.3 SE Bj. 96, der nun schon einige Male den Start verweigert hat. Nach Drehen des Zündschlüssels bricht die Spannung vollkommen zusammen, keine Amaturenleuchtung mehr, Fernbedienung versagt, Radiokodierung ist weg etc. Nach einigem Hin und Her kommt dann wieder die Spannung und alles ist OK. Gelegentlich ist noch eine "Restspannung" da, d. h. Teile der Amaturen- und/oder Innenbeleuchtung flackern schwach, manchmal geht auch die Innenbeleuchtung und -verriegelung komplett, nie jedoch die Fernbedienung.
Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt habe ich die Batterie gewechselt, ohne Besserung.
Morgen habe ich einen Termin in der Werkstatt, aber da funktioniert sich alles Bestens. Hat jemand eine Idee?
Hast Du einen stillen Verbraucher irgendwo im System `?
Mach mal die Masse an der Batterie ab und klemme mal ein Ampermether dazwischen. (Reihe)
Oder oder der Anlasser brauch einen irre hohen Anlaufstrom von weit über dem normalen 130A oder was, da geht alles in die Knie....
evtl mal Anschlüsse (MAsse 31 und Klemme 30 am Anlasser reinigen, oxidiert gerne)
Masse Magnetschalter reinigen.
Masseverbindung Batterie-Motorblock überprüfen reinigen,
