bei meinem 9-3 Bj. 2005, 2.0 Turbo 150 PS leuchtet die MKL sein einigen Tagen. Letzte Woche sprang der Wagen dann auch nicht mehr an, der Pannendienst hat dann eine Booster-Batterie angeschlossen und den Anlasser ca. 2 min. orgeln lassen, bis der Motor langsam ansprang. In der Werkstatt wurde dann der Fehler ausgelesen und die Steuerventile des Turbos getauscht.
Heute morgen ist die MKL dann wieder erschienen. Ich habe mir jetzt ein OBD Scanner besorgt und der liest folgendes aus:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.98.0/400980/GP
DTC report
Connection profile: Saab OBD-II / EOBDDate: 20.03.2023 07:09:34
VIN: YS3FF55F561033476
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
P0245 [0x0245]
Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit low
Status:
Bestätigt
P0201 [0x0201]
Injector 1 - circuit malfunction
Status:
Bestätigt
P0202 [0x0202]
Injector 2 - circuit malfunction
Status:
Bestätigt
P0203 [0x0203]
Injector 3 - circuit malfunction
Status:
Bestätigt
P0204 [0x0204]
Injector 4 - circuit malfunction
Status:
Bestätigt
MotorsteuergerätMotorsteuergerät
DTCs: 5
P0245 [0x0245]
General Electrical Failures [0x00]
Status:
DTC supported by calibration, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested
P0202 [0x0202]
Status:
P0204 [0x0204]
Status:
P0201 [0x0201]
Additional General Electrical Failures: intermittent [0x1F]
Status:
GM failure record
P0203 [0x0203]
Status:
GM failure record
ABS/EBCM/ESC
Kein Fehlercode gefunden.
SDC/SRSSDC/SRS
DTCs: 1
B3057 [0xB057]
ECU Programming Failures: theft/security data not programmed [0x48]
Status:
Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Current DTC since power up
AHL/AFL
HVAC (Heater, ventilation, A/C)HVAC (Heater, ventilation, A/C)
DTCs: 1
B3057 [0xB057]
Status:
Current DTC, Test not passed since DTC cleared, History DTC
Nach Recherche hier im Forum ist wohl ein Ausfall des Trionic 8 Steuergeräts wahrscheinlich. Kann das jemand bestätigen?
(Hatte auch noch den Kurbelwellensensor als Problem gefunden, aber das passt hier nicht so gut!?)
Malte
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
P0245 [0x0245]
Status:
Bestätigt
P0201 [0x0201]
Status:
Bestätigt
P0202 [0x0202]
Status:
Bestätigt
P0203 [0x0203]
Status:
Bestätigt
P0204 [0x0204]
Status:
Bestätigt
DTCs: 5
P0245 [0x0245]
Status:
P0202 [0x0202]
Status:
P0204 [0x0204]
Status:
P0201 [0x0201]
Status:
GM failure record
P0203 [0x0203]
Status:
GM failure record
ABS/EBCM/ESC
SDC/SRSSDC/SRS
DTCs: 1
B3057 [0xB057]
Status:
AHL/AFL
DTCs: 1
B3057 [0xB057]
Status:
Malte
