Motor Motor aus bei Kurvenfahrt
26. Sep. 2013
9-3 II
2006
LPT
Hallo zusammen
Wenn ich sehr zügig um eine scharfe Kurve rumfahre scheint der Motor auszugehen, nimmt kein Gas an.. Wenn ich dann wieder auf der Geraden bin nimmt er wieder Gas an und läuft völlig normal. Auch starkes beschleunigen ist kein Problem. Das ESP ist es nicht, sonst würde es piepen und die Warnleuchte angehen.
Der Wagen bremst ein als würde der Zündschlüssel rumgedreht.
Kann das etwas mit der Benzinzufuhr zu tun haben?? Der Tank ist knapp über viertel voll.
Im Forum hab ich leider nichts passendes gefunden.
Wer hat dazu eine Idee????
Danke Euch!!
Viele Grüße
Georg
Servus.
Füllstand Tank wäre eine Möglichkeit, würde ich aber ausschließen. Die Pumpe steht in einem sog. Schwalltopf. Dieser wird durch den Kraftstoffrücklauf vom Motor mit Kraftstoff gefüllt.
Dies verhindert das die Pumpe bei Kurvenfahrt Luft zieht. An der Unterseite des Schwalltopfes sitzt ein kleines Rückschlagventil. Wenn der Tank komplett leer sein sollte kommt während des Tankvorganges so Kraftstoff in den Pumpentopf. Wenn dieses Ventil defekt sein sollte und der Kraftstoff nicht im Topf bleibt, könnte die Pumpe bei Kurvenfahrt Luft ziehen.
Kontrollmöglichkeit: Rückbank raus, Servicedeckel öffnen und nachsehen ob Kraftstoff im Topf ist. Das macht aber nur Sinn wenn der Tank fast leer ist.
Wenn mit dem Ventil alles OK ist steht im Topf der Kraftstoff höher als im restlichen Tank.
Prima!
Danke für den Tip, werde mich am WE mal unters Auto werfen. Hoffentlich ist es nur diese Kleinigkeit.
Am Dienstag abend habe ich mal Vollgetankt. Seitdem ist das Problem erstmal weg.
Von dem Topf hatte ich schonmal was gehört/gelesen aber das Ventil war mir neu. :top:
Servus!
Naja... Kleinigkeit. Wenn es das sein sollte ist ne neue Pumpe incl Tankgeber usw fällig. ...leider
Im Anhang mal ein Foto. Im Kreis das Rückschlag/Bodeneinlaufventil.
Hallo
Prima, danke für das Bild.
So, nun hatte ich mal Zeit die Rückbank auszubauen. - Cabrio - Leider gibt's da nur viel Blech und keine Serviceöffnung die mir aufgefallen wäre.... Hat das Cabrio im Gegensatz zur Lim / Kombi so eine Öffnung nicht?
Nachdem ich nun bis auf Reserve fahre wird das Problem schlimmer - spez. in Linkskurven. Wenn der Wagen etwas gestanden hat, gurgelt es deutlich im Tank wenn die Spritpumpe bei Zündung an anfördert.
Na Ja, wenn der Tank dann raus muß ist es sowieso eher was für den FSH
Georg
Der Tank muss raus……
Tank muss raus.
Bei mir war die Kraftstoffpumpe kaputt, leider gibt es diese Öffnung unter der Rückbank nicht.
Also Abgasanlage abbauen und dann den tank raus.
Tank muss raus.
Und das am besten zu zweit und mit fast leerem Tank……
Update, Problem gelöst.
war letzte Woche beim FSH. Tank raus und nachschauen... Hier hatte sich der Schwimmer vom Kraftstoffsensor zersetzt und das Gebrösel hat Pumpe und Filter zugesetzt. Wenn im Schwalltopf genug Sprit stand, war die Pumpe frei und konnte ansaugen. Bei wenig Sprit hat sich wohl ein Teil vor die Ansaugöffnung gesetzt und - nicht immer und nicht komplett - dichtgemacht. Na, ja, knapp 700,-€ weniger auf dem Konto aber wieder alles bestens.
Super E5 - Keinen High Performance Sprit den der Motor nicht braucht und auch keine besonderen Additive
