- 29. Okt. 2011
- 6
- 1
- 900 II
- 1995
- FPT
Hallo zusammen
Mein Sääbel, 2.0 Turbo (B204L) jg 95, will seit ein paar Tagen nicht mehr so richtig. Ich wollte ihn zum vorführen (tüv) vorbereiten und habe ihn von unten mit Hochdruck abgespritzt(ohne plastickabdeckung). Seither hatte ich zuerst beim starken Beschleunigen aussetzer, welche sich vermehrten (bei normaler fahrt aussetzer, wie keine zündung mehr) über kaum angehen (langes örgeln) bis zum nicht mehr anspringen.
Habe die Zündbox ausgebaut, ausgeblasen (keine wasserspuren)
Habe mittlerweile den Zusammenhang zum abspritzen ausgeschlossen.
OT Geber rausgebaut, paar Spähne weggeputzt wieder rein. Dann: anspringen, keine 10 Sekunden unrund gelaufen, rauchentwicklung
Zündkerzen ersetzt (viel zu früh). Dann: anspringen, ca 20-30 Sekunden runder Lauf
Werde mich sobald wie möglich an die Unterduckschläuche hängen.
Zündung funktioniert, Benzinpumpe funzt.
Weitere Ideen?
Zündet er wenn der OT Geber defekt ist?
Falls die Zündkassette hinüber ist, würde er dan doch hin und wieder laufen?
Am 12. ist leider Termin.
Habe einen 2.0 16v ohne turbo als Ersatzteil Lieferanten..
mfg Josh
Danke für euer Bemühen
Weitere Ideen?
mfg Josh
