- 11. Okt. 2011
- 131
- 61
- 9000 II
- 1996
- FPT
Hallo, liebe Saab-Gemeinde
Habe ein Problem mit unserem Cabrio.( 9-3-1 Bj 98 mit B204L und Automatik, stolze 463.000 km )
Ende letzten Jahres sporadisch sehr schlechtes starten in warmen Zustand. Zum Schluss kein anlassen mehr möglich und kein Ton mehr aus dem Sid. Blinkkontrollleuchten ohne Funktion.
Heute nach Tausch vom KWS sprang er sofort an und lief ganz normal. Seit dem Abstellen kein starten mehr möglich. Nur orgeln und manchmal ganz kurzes Anspringen mit sofortigem Absterben.Wieder keinTon vom Sid und Blinkkontrolle tot.
Kerzen neu, Zündkasette getauscht, KWS neu, alle Sicherungen durch neue ersetzt.
Warum sprang er einmal an und dann nicht mehr?
Dieses anspringen und absterben erinnert mich an meinen 9k, wenn die WFS aktiviert war.
Werde als nächstes nochmal die Batterie über Nacht abklemmen. Vermute, dann springt er ohne Probleme an und läuft bis zum abstellen ohne Sid Töne und Blinkkontrolle. Danach wieder siehe oben.
Sonnige Grüße aus Wuppertal
Frank
Frank
