So, da das schöne 900IIer Cabrio nun nicht mehr qualmt kann ich mich den nächsten Baustellen des Wagens widmen ;-)
Ich habe in den letzten Sunden jetzt mehrfach die Nachbarn genervt, weil das Auto eine Alarmanlage hat, die ich durch Fehlbedienung immer mal wieder aktiviert habe... Ich brauche keine Alarmanlage und schon gar nicht, wenn diese nicht OEM ist/war. Also kommt das Teil da raus. Als Komponenten habe ich bisher folgendes identifizieren können:
1. Unter dem Klima Bedienteil ist eine Lesespule, dort muss man einen Schlüsselanhänger mit seinen zwei Pins dranhalten, dann verriegelt/entriegelt die ZV und man hat 20 Sekunden um den Wagen zu starten. braucht man länger, geht der Alarm los.
2. Im Motorraum, dort wo normal der Tempomat sitzt, ist eine Plastikbox, deren Kabelstrang direkt ins innere des Wagens geführt ist. Ich denke das ist die Hupe und die Intelligenz des ganzen (dicker Kabelstrang)
3. An der Frontscheibe links und rechts sind Sensoren (Ultraschall?)
Mit etwas googlen habe ich das hier gefunden:
http://www.laserlinedirect.com/products/immobiliser-kits/laserline-921k-1.html
wobei dies ja offenbar nur ein Teil des ganzen ist, weil das ja keine Alarmfunktion hat?!
Kennt sich damit zufällig jemand aus?
Danke und Gruß
Hendrik
Danke und Gruß
Hendrik
