Noch 2 Jahre bis zum H-Kennzeichen
06. Aug. 2012
900 I
1984
FPT
bin ein wenig unsicher ob sich das Ganze lohnt. Eigentlich war ich guten Mutes doch dann riss die Bespannung unter dem Fahrersitz. Also ausgebaut und repariert und wo der Sitz mal draußen ist auch unter den Teppich gefühlt und iiih alles nass. Jetzt ist der Teppich und die Dämmung raus, der Bitumen abgeschabt und für mein Gefühl zu viel Rost zu sehen. Links hinten das Ablaufloch hat den doppelten Durchmesser. Waren da Stopfen drin? Rechts vorne läuft bei starkem Regen das Wasser durch den Luftfilter rein.
Wird das jetzt ein Fass ohne Boden?
Ist ein Saabianer bereit sich das mal anzusehen. (Standort Falkensee, Berlin-Spandau)
Eigentlich wär es ja Schade um den Familien-Turbo.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Gruss
Chrisbie
Guck mal auf unsere Mitgliederkarte - da sind hunderte Saabisten in + um Berlin.
Danke für Eure ersten Tips.
Schaun wir mal was wird.:rolleyes:
Nein, eine Grundwartung...
Erst mal alle Abflüsse saubermachen.
84er stehen generell karosseriemäßig sehr gut da, der Aufwand im Vergleich zu anderen rostigen 900ern hält sich also durchaus in Grenzen.
Frag mich nicht warum, aber das kann ich grundsätzlich so bestätigen.
Bisher gehabt:
82iger GLS = 100% rostfrei - nie gespachtelt oder geschweisst
82iger 8v Turbo = Radlauf hinten, Boden u.Beifahrersitz ca. 5X5 cm durch - sonst Top
84iger GLi = 100% rostfrei - nie geschweisst - Türen, AW-Tunnel, Radläufe, alles top.
85iger Sedan = Alle Türen, AW Tunnel, Radläufe vorn faul
87iger 900i = Alle Türen, Heckklappe + Motorhaube durch
87ger T16 = Türen, Heckklappe, AW-Tunnel, Radläufe...volles Programm
89iger 16V = Beide Türen völlig Schrott, Heckklappe durch, alle Radläufe, Unterboden, Radkästen, AW-Tunnel...volles Programm
schau mal hier:
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i...ch-im-frischlufteinlass-im-auge-behalten.html
.............im Frischluftkasten unten STAND DAS WASSER MINDESTENS 2 CM HOCH...es floss nicht ab. Auch nicht, als ich versuchte den kleinen, kurzen Abflussschlauch frei zu bekommen. Am Ende musste ich ihn oben ab Kunststoffgehäuse abziehen. Geht ganz einfach. Da stellte ich fest, das der Schlauch, der ca. 3 cm im Durchmesser hat, sich am Ende verjüngt und an zwei Lippen endet (Bekannt auch aus den anderen üblichen Abflussstopfen am Saab. Das hat natürlich den Effekt, dass alles was sich in dem Kasten an Blätter, etc. sammelt und nicht entfernt wird, mit dem nächsten Wasser in diesem Schlauch landet und...sich dort sammelt und den Schlauch verstopft.
Also - meine Empfehlung, schaut Euch diesen Schlauch an. (Bemerkung: ich habe keine Klima).
Zur Verdeutlichung wovon ich rede, anbei ein Bild.
Gruesse
Rico_Caleuche
So ein Auto bedarf schon einer gewissen Zuwendung. Ist halt so.
Fliegengitter draufkleben !!!
Erstaunlich wieviel Platz im Saab ist wenn alles raus ist. :smile:
Filter erstmal grundgereinigt. Der Einsatz müsste erneuert werden. Hat wer einen im Angebot ?
Wasser tritt innen unten an der Dichtung aus wenn man von innen gegen das Gehäuse drückt. Bevor ich aber anfange das Teil auszubauen warte ich erstmal ab was der jetzt fällige TÜV ergibt.
Nebenbei sagt die Familie "nicht aufgeben" 30 Jahre Erinnerungen öffnen Herzen und Geldbeutel :biggrin:. Vielleicht finde ich noch ein paar Kinderbilder.
Bis dann
ALT-F4 Chrisbie
Du suchst einen neuen Innenraumluftfilter? (denn ein gebrauchter lohnt da nicht, wenn er nicht gerade letzten Monat erst neu gekommen ist...)
Die gibt es ganz gewöhnlich im Teilehandel... skandix.de, skanimport.de als erste direkte Adressen - und im nicht spezialisierten Autoteilehandel u.U. doch bestimmt auch zu erhalten.
NeNe StRudel, ich such den Einschub in den der Filter reinkommt. Der vorhandene wird nur noch durch Klebeband zusammengehalten.
ALT-F4 Chrisbie
