nur ein laues Lüftchen
9-3
28. Dez. 2003
900 I
1992
LPT
Bei meiner Klimaanlage kommt nur noch warme Luft...
Die ersten Kilometer scheint die Klima noch normal zu funktionieren, nach ca. 10 km
Fahrt wird die Luft dann langsam wärmer. Wenn ich dann die Temperatur runterstelle bläst es
zwar stärker, aber nicht kühler.
Heute den Wagen nach 70 km Fahrt für eine halbe Stunde abgestellt, nach dem Starten kam
dann sogar nur noch heisse Luft.
Dann beim zurückfahren ab der Autobahn hats angefangen zu knattern, nur bei Standgas.
Hat dann auch noch nach verbranntem gestunken, bin nicht sicher obs vom Wagen war.... aber könnte :-(
Klimakompressor defekt?
Hab das Ganze vor 4 Wochen neu füllen lassen. Da waren dieselben Symtome ausser dem Knattern und Stinken.
Grüsse
9-3
hm, is mal wieder Klimakupplungswetter :D die gehen hier ja grad reihenweise hops :biggrin:
ich war dieses jahr glaube ich der erste!! ich war im mai auch schon im süden somit ist meiner sehr früh hops gegangen!! ;)
Ich habe momentan genau das selbe Problem bei meinem 9-3. Allerdings stinkt es nicht. Dafür habe ich immer wenn der KlimaKompressor läuft ein surrendes Geräusch im Motorraum. Wenn man vom Gas geht um zu schalten hört man den Kompressor auch noch deutlich nachlaufen. Wenns denn der Kompressor ist!
Klimakompressor kaputt oder nur zu wenig Klimaflüssigkeit? Hat jemand eine Idee?
Bastian
Dieselben Symptome hatte mein 9-3 bis letze Woche auch. Ergebnís: Klimakompressor hinüber... leider...
wenn zu wenigflüssigkeit stellt die klima anlage automatisch ab!! somit ist dies auszuschliessen!
Und die klimaanlage kann auch kaputt sein ohne zu stinken! ;)
Aber eure sympthome deuten zu 99% auf den Kompressor!
Schaut mal im Motorraum den klimakompressor an (Links das unterste pulli, ganz vorne) schaut mal ob irgendwelche metallischen teile aus dem pulli raus gucken und ob am riemen metall spähne sind, und anschliessend noch motor anlassen und am kumpel sagen er soll die klimaanlage anschalten wen ihr vorne seid sollte eingentlich ohne rattern laufen usw... und das pully sollte sich drehen!! ;)
Hallo 9-3
ich hatte vor zwei Jahren auch das Problem mit einer Klima, die nur gekühlt hatte, wann sie Lust dazu hatte. Selbst das frische Auffüllen hatte nicht den gewünschten Erfolg gezeigt.
Dieses Problem scheint ziemlich oft aufzutreten...liegt meistens am Kompressor. Was aber nicht unbedingt einen Totalschaden bedeutet.
Ein nette Forums-User hatte mich dann auf die Idee gebracht, dass es sich hierbei nur um die Kupplung des Kompressors handeln könnte...und das war dann auch der Fehler gewesen.
Schau mal hier:
http://www.saab9000.com/procedures/ventilation/airconclutch.php
und da:
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-...ressor-kupplung-ein-bisschen-kaputt-sein.html
seit dem ich die Kupplung repariert hatte, läuft wieder alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Es ist also nicht von Nöten gleich den ganzen Kompressor zu tauschen. Leider kennen sich die meisten Werkstätten nicht damit aus und wollen Dir gleich nen neuen Kompressor verkaufen...
Diagnose:
Klimakompressor defekt und den Antriebsriemen sicherheitshalber mit austauschen.
Dieser hat wohl nach verbranntem gestunken.
Habe den Klimakompressor nicht bei Saab bestellt, dies ist merklich günstiger.
Mein Wagen ist jetzt 8 Jahre alt und hat 140'000km, also scheinbar normaler Verschleiss :-(
Gruss
9-3
Hallo 9-3
Schau mal hier:
und da:
Soo, habe mal gemessen. Die Kupplung hat nen Spalt von 0,3mm.
(It should be between 0.4mm and 0.8mm (0.016" and 0.031") for the Sanden compressor)
Denke das das ok ist. Obwohl von 0.4mm bis 0.8mm die Rede ist.
Habe mal schnell ein Handy-Video gemacht. Hier beim Zuschalten des Kompressors.
Man hört wie die Kupplung greift.
http://www.youtube.com/watch?v=gD899yfiTQA
Und hier normaler Lauf ohne Klimakompressor, es quiescht! Was könnte das sein?
(Spann- und Umlenkrollen wurden vor 25000km ausgetauscht)
http://www.youtube.com/watch?v=FTvf-Lsu-qM
Leider ist das quietschen nicht so gut auf youtube zu hören, muss man schon genau hinhören.
