Getriebe/Au Oelwechsel
18. Okt. 2009
9-3 I
1998
Ohne
Hallo Saabianer
Möchte an meinem Fahrzeug,einem 9-3 Bj 98 2,0i 130PS das Automatikoel wechseln.
Mit wieviel nm wird die Oelablaßschraube am Automatikgetriebe angezogen?
Vielen Dank für eure Antworten.
40Nm.........
Hallo Thomas
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nach einer gesprenkten Oelwanne bin ich ein wenig vorsichtig geworden.
Dann kann ich morgen loslegen.Vielen Dank
und ein Wechsel ist kein Wechsel wenn das Öl schon recht alt ist. Den es geht leider längst nicht alles Öl beim Anlassen raus.
Kann man aber durch 2- bis 3-maligen Wechsel fast komplett wechseln. Dazwischen ein bißchen fahren, damit es sich durchmischt.
Hallo Saabianer
Habe heute den Oelwechsel gemacht.Kamen 3,5 Ltr.raus.
Werde die Prozedur noch 2 mal wiederholen.
Vielen Dank für eure Antworten,gut das es dieses Forum gibt!!!
und wie schwarz war die Brühe schon? Mal dran gerochen? Sollte nicht verbrannt riechen.
