ölpumpe (doppelzahnrad)
14. Sep. 2003
weiß nicht
weiß nicht
hallo,
wieviel spiel dürfen denn die zahnräder so ca. bei einer
ölpumpe mit doppelzahnrad (ähnlich dieser: http://www.pbase.com/slidevalve911rsr/image/63635553
haben?
und sollte die pumpe auch trocken, im ausgebauten zustand von einer bohrmaschine angetrieben, es schaffen öl anzusaugen und zu pumpen?
vorgeschmiert schafft sies, aber trocken nicht.
hintergrund ist, dass nach einem gründlichen ölwechsel auf einmal kein öldruck mehr da ist, am filter kommt 0 an, deshalb dachte ich, die pumpe hat wohl das zeitliche gesegnet. sie hat auch spürbar spiel zwischen den zahnrädern. (so 0,5 bis 1 mm)
neue ist schon bestellt, wollte nur mal eure meinung dazu hören, wieviel normalerweise tragbar ist an spiel und ob die es normalerweise auch schaffen müsste komplett trocken öl anzusaugen und zu pumpen, oder ob man sich darauf verlässt, dass von oben immer eine gewisse menge öl zurückläuft und somit die pumpe vorschmiert...
mach morgen mal fotos von der pumpe
viele grüße,
simon
