Ölverlust 2.3l
14. Apr. 2007
9000 I
1991
Ohne
bei meinem 9000CC BJ1991 2.3l Sauger tropft das öl...ist ne helle freude.
Riemenseitig - den Kurbelwellensimmering habe ich bereits getauscht. Gefühlt kommt das Öl aus aus dem Bereich direkt über/hinter der Kurbelwellenriemenscheibe - man kann es beim laufen zusehen - leider nicht genau orten.
Fahrzeug ist bis vor 5 Monaten etwa 3-5Jahre gestanden - genau weiss ich das nicht.
HAt jemand eine Idee?
Danke!
Gruss
Kami
Dichtung der Öl-Pumpe wars bei mir.
Wurde im Zuge des Riemenscheibentauschs mitgemacht, seither trocken.
weezle
Ja,
der große O-Ring des Ölpumpendeckels....oder Simmering schlecht eingebaut (bzw. schlecht ausgebaut).....
ölpumpe ist rechts von der Riemenscheibe, oder? - kann man diese einfach ziehen und die Dichtungen erneuern?
Der Kurbelwellendichtring sass nur noch "schwimmend" und konnte mit nem finger rausgeschnippst werden - der neue sitzt fest im Sitz.
Gruss
Kami
Die Ölpumpe ist genau hinter der Riemenscheibe in besagtem Ölpumpendeckel (bzw. Ölpumpengehäuse)..
