P0501 Vehicle Speed Sensor
08. Juli 2012
9-3 III
2009
T...Turbolinchen
ich habe bei meinem Saab 9-3 Cabrio, EZ: 2009, den gespeicherten Fehlercode "P0501" ausgelesen (s. Anlage).
Kann mir vielleicht jemand die Artikelnummer, möglichst Sensor mit Kabelbaum, nennen? Irgendwie bekomme ich da nichts "gescheites" bei der Suche angezeigt.
An der OBDII Meldung kann ich auch nicht erkennen, welcher Fahrzeuggeschwindigkeitssensor defekt ist, oder übersehe ich da etwas?
Ich freue mich über jeden Tipp und eine rege Beteiligung.
Ronald
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/1.118.0/iOS
DTC report
Connection profile: Saab OBD-II / EOBD (2004 - bis heute) + CAN 11 bitDate: 30.05.2025 11:29:37
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0501 [0x0501]
Vehicle speed sensor (VSS) - range/performance problem
Status:
Bestätigt
MotorsteuergerätMotorsteuergerät
DTCs: 1
P0501 [0x0501]
Vehicle speed sensor (VSS) - range/performance problem General Electrical Failures [0x00]
Status:
DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Requested ============================ ABS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 1
C0040 [0x4040]
Brake Pedal Switch "A"
General Electrical Failures: short to ground or open [0x06]
Status:
History DTC
... oder könnte man den Fehler evtl. auch beheben, wenn man die Radnabe komplett mit Sensor wechselt?
Ronald
