- 24. Sep. 2020
- 12
- 1
- 9-3 II
- 2006
- LPT
Moin zusammen,
leider habe ich derzeitig den Fehlercode P0691, was wie es scheint wohl auf ein defektes Relais vom Kühlerlüfter hindeutet. Alle anderen Analyseschritte laut WIS sind durchgeführt und die Tests jeweils erfolgreich.
Mich irritiert ein wenig, dass ich den Lüfter übers Tech2 jedoch ansteuern kann, ist das Relais trotzdem defekt?
Die Drehmomentbegrenzung wirkt definitiv, aber meine Klimaanlage funktioniert einwandfrei, welche laut WIS ja abgeschaltet sein sollte. Und von einem defektem Kühlerlüfter habe ich vorgestern 600 Kilometer auf der Autobahn nichts gemerkt... im Sinne von Überhitzen.. wobei der Lüfter bei Richtgeschwindigkeit sehr wahrscheinlich gar nicht aktiv ist?
Also jetzt zwangsläufig das Relais austauschen? Hat dazu eventuell jemand die Teilenummer für BJ 2006 und die Variante mit einem Kühlgebläse?
Vielen Dank, LG
Vielen Dank, LG
