Passen Türen vom 9-3 I in den 900 II
10. Juni 2009
900 I
1989
Ohne
Hallo liebe Saab-Auskenner,
ich möchte bei meinem 900 II die Fahrertür tauschen.
Nun wäre eine 9-3 I Türe in silbergrau (ich denke, dass dies bei beiden Modellen die gleiche Farbe war, sieht stark danach aus) günstig zu haben.
Passt die in den 900er? Oder tauchen da Probleme auf (Verkleidungen, E-Heber, ...).
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
Silber gab es verschiedene, der Farbcode sollte Aufschluss geben.
hallo,
bei mir haben die Türen vom 900II auf 9-3 beides Limos gepast!!!!
ABER ACHTUNG :
- Der Kabelbaum muß Komplet getauscht werden! - geht aber ziemlich gut
UND GANZ WICHTIG !!
bei 9-3 ist in der Vorderen Tür ein AIRBAG SENSOR Verbaut ( graues kästchen von der Firma Siemens ) das ist mit zwei Special Nieten befestigt ist.
Die Position kann aber Ohne probleme auf die 900II tür übertagen werden es müßen aber zwei neue löcher gebohrt wergen um das Kästchen wieder mit edelstahlnieten zu befestigen ( so habe ich es gemacht ) - Bitte aber einen SAAB - Händler zu rate ziehen !!
griffe u. mechanik hat pro tür Ca. 4-5 Std. gedauert m. sauber machen u. pflegen
mfg
Ulf
