- 24. Juli 2011
- 3.053
- 1.232
- 9-5
- 2001
- FPT
Es empfiehlt sich, die Lampe des Displays zu demontieren. Die Leiterplatte liegt damit kippelfrei auf dem Arbeitsplatz.
Das Kabel ist selbstklebend auf der Platinen- und Display Seite befestigt.
Mit einem Föhn erwärmt man das Kabel an der Klebestelle und zieht es vorsichtig ab.
Nun werden die Kontakte der Platine peinlich genau mit einem Wattestäbchen und mit Nagellackentferner oder Verdünnung gesäubert.
Verklebte Kontakte bei 60-facher Vergrößerung:
Und gereinigt:
Danach löst man das Kabel auf der Display Seite. Hier sollte man ebenfalls kurz das Kabel mit einem Föhn o.ä. erwärmen, damit man die Kontakte nicht beim abziehen beschädigt.
Um die Kontakte besser auf dem Display sehen zu können, empfiehlt es sich, den von der Gegenseite aufgeklebten Filzstreifen abzuziehen.
Ein wenig gegen das Licht gekippt, kann man die Kontakte auf der Display Unterseite sehen.
Auch hier sollte/muß man wieder die Kontakte mit Verdünnung oder Nagelllackentferner reinigen.
Verklebte Kontakte bei 60 Facher Vergrößerung:
Geht gleich weiter mit Teil 3
Und gereinigt:
