Elektrik Plötzlich Drehzahlbegrenzung/Zündausssetzer?
01. Sep. 2005
9000 II
1996
FPT
Ein Hallo in die Runde!
Heute meinen ersten Nicht-9000 abgeholt, der mich die nächsten kalten Jahreszeiten von A nach B und zurück bringen soll. Es ist ein 9-3 I, MY2001, 2.0T Eco, der ca. 1 Jahr gestanden hat.
Die ersten km BAB alles normal. Dann plötzlich ging nix mehr über ca. 3150 U/min. Wie ein Drehzahlbegrenzer mit Zündunterbrechung oder Fuelcut. Also hartes Aussetzen bei Erreichen dieser Drehzahl und dann hart stockend weiter, wenn ich auf dem Gas bleibe. Während des Aussetzens fällt der Drehzahlmesser ab wie ausgeschaltet und springt bei der nächsten Zündung wieder hoch.
Beim Schalten in niedrigeren Gang, also deutlich höherer Drehzahl, fällt auch sofort der Zeiger runter und es gibt einzelne Zündungen, zu denen der Zeiger kurz hochhüpft.
Sieht für mich nach einem Problem mit dem Drehzahlsignal aus.
Ist das Symptom bekannt? Kann ich mit dem Tech näheres herausfinden?
Tech meldet aktuell nur diese beiden:
P1444 Abschaltventil Aktivkohlefilter unterbrechung/kurzschluss Masse
P0453 Tankdrucksensor Kurzschluss Unterbrechung
Danke und Gruß
Andreas
Mein Tip, das günstigste zuerst.
Der Kurbelwellensensor macht gern exakt, was Du beschreibst.
Passiert immer ab 3500 unter Leistungsforderung, mit gemach Gas geben ist alles gut.
Der Kandidat danach, die DI.
Aber da passt eigentlich das mit der Anzeige, die weg ist, nicht.
Aber so ein Kurbelwellensensor hast Du sicher liegen, baugleich 9K
PS: zu den Fehlern, ein LEV Fahrzeug mit nicht LEV Firmware oder anders rum.
Sicher, dass an der Software nichts gemacht wurde?
LEV, Low Emission Vehicle
Zu LEV und Software kann ich noch gar nichts sagen. Vielleicht weiß der Vorbesitzer etwas. Hat 2x den Motor tauschen lassen. Und es ist wohl ein Italien-Import.
KW Sensor finde ich in der Garage. Jedoch: Auch mit wenig bzw. ohne Gas (runterschalten) geht der Zeiger nicht über die geschriebene Drehzahl.
Kann ich eine rote DI vom 9k zum testen verwenden?
Rot auf schwarz geht gemach, andersrum wird das nichts.
Die T5 DI kannst Du halt auf dem T7 gemach testen
Es war der KW-Sensor. Danke nochmal für den Treffer.
Der Valeo 254028 aus dem Kofferraum des 9k (M96) funktioniert, passte allerdings nicht unter das kleine Hitzeschutzblechle. Und der Stecker ist anders. Scheinbar ist der (Austausch-) Motor meines 9-3 von einer neueren Generation, denn lt. EPC hätte es ja passen sollen. Beides erstmal zurechtgefrickelt, bis Ersatz da ist.
9-3
9000
Hm, auch schon am 902 kenne ich nur den blauen Stecker, allerdings in schwarz. Im Halteblech zusammen mit dem der Lambdasonde hinten links am Zylinderkopf.
edit
siehe Ergänzung und Berichtigung in #17
Meiner war blau (mit Saab-Logo und Nummer). Der Ort stimmt so. Dann passt wohl das EPC nicht.
Oder anders: Das EPC würde stimmen, wenn ich einen B235R ODER eine Motronic habe. Ersteres definitiv nicht.
Kann ich eine Motronic haben? Wie erkenne ich das? Ist das gut oder schlecht?
(9-3 I, MY2001, B205E, 2.0T Eco 150PS)
Motronic: Saugmotor mit Zündverteiler
Trionic 5: Turbomotor mit roter DI ohne Luftmassenmesser
Trionic 7: Turbomotor mit schwazer DI mit Luftmassenmesser
Ok, danke, so dachte ich eigentlich auch. Dann stimmt etwas mit dem EPC oder mit meinem Auto nicht.
Bei welchem bist du denn gelandet? ...
Gelandet bin ich hier:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/9177221
Der passt in mein Auto, aber nicht nach EPC (da nur Motronic oder B235R).
Und dieser:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/4227203
Ist vom 9k und sollte nach EPC auch in den 9-3 mit Trionic passen (außer B235R). Passt aber nicht.
Und das ist das Auto (SaabVIN):
Model: Saab 9-3 (9400)
Model Year: 2001
Body type: 3-door (3D)
Engine: B205E 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B205 E)
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Plant: Trollhattan, Sweden, line B (900 / 9-3)
Market: Model series III, Driver and passenger airbags
Der Sensor ist ja nun kein Problem mehr.
Nur ist der 9-3 völliges Neuland für mich und ich muss erstmal lernen, was ich da überhaupt drin habe (2x Motor getauscht, Italo-Import, LPG...).
Da ist es wenig erbauend, wenn schon beim ersten Teil das EPC nicht passt. :confused:
Mach mal Bilder vom Motorraum bzw. such auch mal die Motornummer. Das gibt schonmal etwas Aufschluss :biggrin:
Ich frage mich was das für ein EPC ist.
Für 9-3 I
Positionssensor : 4227203
Usage : 1998-2000, B204, NLS-USE 90451441
Beide mit dem 3-poligen Stecker
Positionssensor : 9177221
Usage : 1999-2002, B235R, B205, NLS-USE 55557326
Usage : 2003, B205, NLS-USE 55557326
Ab hier alle mit dem 4-poligen Stecker mit Clip für das Halteblech.​
Und nebenbei für 9-5 I
Positionssensor : 30561772
Usage : 1998-2005, NLS-USE 55557326
Positionssensor : 55557326
Usage : 2006-2010​
Und 9000
TRIONIC 1994-98
Usage : NLS-USE 90451441
Motronic
Positionssensor : 90357481
Usage : 1994-1995, (4504288)
Bis hier hin 3-poliger Stecker
und ab 1996 dann 4-poliger Stecker.
Positionssensor : 4300737
Usage : 1996-1998, NLS-USE 91153782
Das ist das, was ich zusammen bekomme. Bei euch anders?
CU
Flemming
Edit: Wobei der 4-polige auch nur 3-polig belegt ist!
Bei euch anders?
Oha, ganz viel Danke für die Mühe, das wird den Fall wohl lösen.
EPC2000-3 (24.07.2000). Das wurde deutlich vor dem Wagen ausgeliefert. Vielleicht gab es da den B205E noch gar nicht - ist z.B. bei den Zündkerzen auf Seite 3A-340 (Zündanlage-Trionic-(1998 - 2001)) nicht aufgeführt.
Da bestätigen sich mal wieder die Vorbehalte gegenüber diesem hochmodernen Kram. ;0)
Auch wenn hier zu dem Wagen von @eisensturm nichts beiträgt, der Vollständigkeit halber noch eine Korrektur und Ergänzung.
Das hatte ich falsch in Erinnerung. Der zweite Stecker von diesem Typ ist beim 902 der Tempertursensor an der linken Seite vom ZK, der da zusammen mit der Lambdasonde in dem Blech steckt.
Ddie Steckverbindung für den KWS ist auf den Kabelbaum über den Einspritzdüsen drauf gestrapst. Und der gleiche wie beim 9-3 mit B204 / bis 2000.
Für 902 Turbo / Trionic 5
Für 902 Sauger B2x4 / Motronic
Usage : 1996-1998, 4-CYL, NLS-USE 55557326
Für 902 Sauger V6 / Motronic
Usage : 1994-1995, 6-CYL, (4504288)
und, und das kann ich oben in #15 leider nicht ergänzen, das was da in #15 für den 9-3 I bis 2000 steht gilt für den Turbo, für den 9-3 Sauger bis 2000 gilt das gleich wie für den 902:
Für 9-3 I Sauger B2x4 / Motronic
Und weil es gerade dazu passt:
Der Widerstand des T5-Sensors ist mit 540±55 Ω
Der Widerstand des Motronic-Sensors ist mit 540 Ω
Der Widerstand des T7-Sensors ist mit 860±90 Ω angegeben.
Da es sich um einen induktiven Sensor handelt, also man nur einen Widerstand einer vermutlich auch Kupfer gewickelten Spule misst, erhöht sich dieser bei Erwärmung. Ich habe heute morgen bei ca. 10°C am 902 T5 530Ω gemessen und eben nach der Fahrt 650Ω. Der kalte Wert ist also in der Spezifikation. Wenn ich die übliche Temperaturabhängigkeit von Metallen überschlage, dann passt auch der 2. Wert ganz gut. Halt für warmen Motor. Auch wenn das WIS keine Angabe dazu macht, dass der Wert kalt zu messen ist :-/
Kurze Rückmeldung:
Der T5-Sensor vom 9k hat zwar funktioniert, aber beim Beschleunigen ruckelte es leicht, bzw. fühlte sich schwankend verhalten an.
Die o.g., deutlich unterschiedlichen Widerstandswerte T5/T7 kann ich durch Messung bestätigen.
Erste Fahrt mit neuem T7 Sensor konnte erst heute stattfinden, da ich den Bühnenaufenthalt gleich noch fix für Ölsiebreinigung, Kettenkur, Pleuellager und neuen Lader nutzen durfte :o(
Jetzt beschleunigt er schon gleichmäßiger.
Allerdings macht der neue Lader nur 0,2 bar GLD, das muss nun noch eingestellt und adaptiert werden...
