Elektrik Positionsleuchte rechter Frontscheinwerfer
23. Aug. 2008
9-3 II
2006
LPT
bei meinem Saab ist das Positionslicht im rechten Frontscheinwerfer defekt. Bis zur Entfernung des Fernlichtes bin ich schon fortgeschritten, habe es jedoch noch nicht geschafft, auch die Halterung bzw. das Positionslicht selbst zu lösen (ohne mir die Finger zu brechen). Gibt es da einen Trick oder hat jemand eine Anleitung für den Tausch?
Danke für eure Hilfe,
baero
Da hilft nur Geduld und manchmal ein wenig dosierte Gewalt um dieses Positionslicht rauszuziehen, manchmal kommt man mit einer gebogenen Spitzzange da einigermaßen ran, wenn man es dann raus hat vor dem Einbau mit etwas Silikonpaste o.ä. einsetzen, dann gehts beim nächsten mal besser, das ist leider eine bekannte und hier auch schon des öfteren diskutierte nicht so glückliche Stelle bei diesen Fahrzeugen.......
Ist zwar eine der 7 Todsünden, aber ich zieh diese immer am Kabel raus.
Mfg Martin
Es gibt ja auch fast keine andere Möglichkeit ……
Danke für eure Antworten. Ich habe mich nicht getraut, das Leuchtmittel am Kabel herauszuziehen (noch fester zu ziehen, als ich es eh schon getan habe) um keinen Schaden zu erzeugen (wegen einem 0,75 Euro Teil). Aber dann scheint es wohl einfach keine andere Möglichkeit zu geben. Ich werde es nochmal versuchen.
baero
P.S.: Und entschuldigt, ich habe keine früheren Posts gefunden und wollte nicht nerven. ;-)
Kein Problem……
