Preisfrage für 900 ´86
27. Dez. 2004
Mir wurde einen silbernen 900 3 türer CC ´86, 16v Turbo ohne Kat (für mich nicht so wichtig) angeboten. Hat noch folgende Merkmale:
-Klima
-Tempomat
-Schibedach
-Getriebe erst 65t KM
-Rest 400´000KM, Motor soll schon mal überholt worden sein?
-Turbo i. O.
-Karosse soll in sehr gutrm Zustand sein
-Tüv-Vollabnahme neu
Hab ihn noch nicht live gesehen, soll 1700.- kosten,aber ich denke dass dies noch ein bisschen viel ist, oder irre ich mich? Was sagt ihr, was muss ich bei diesem Auto genau unter die Lupe nehmen, hab genügend Zeit zum Suchen, werd eh nicht den erst besten kaufen, lass mir da Zeit, möcht nämlich nicht auf die Nase fallen.
Gruss, David
1700 sind voll okay, wenn er auch wirklich Karosseriemäßig gut ist, mit neuem TÜV hätte ich für meinen auch soviel gezahlt, und der war etwas schlechter ausgestattet. Gut, dass ich ein Bisschen mehr gezahlt hab als notwendig, wiewohl ein paar Teile dazubekommen hab, muss man vielleicht berücksichtigen.
Für 900er-Kauf gilt: Augen auf, und zwar getreu der www.forum-auto.de -Kaufberatung, und zusätzlich sich bei "Wartung" (in der Technik) schon mal mit dem Motorraum vertraut machen. Dazu "Karosserierost" auch da in der Technik lesen und sich die beschriebenen Stellen genaustens ansehen, auch mal mit nem ollen Schraubenzieher o. ä. kräftig an den Unterbodenschutz dran hauen, da darf eigentlich nix runtergerieselt kommen. Nur hinter dem Frontspoiler, oder besser gesagt über, hinter der Stoßstange: Da ist ein gutverstecktes Rostnest, wenn man von außen gar nix erkennen kann, notfalls die zwei Imbus-Schrauben unten an der Stoßstange öffnen und so Zugang verschaffen. Rost an Hauben und Türen ist singulär, die kann man ja austauschen. Nur hinten an den Schweißnähten und Falzen vor den hinteren Radhäusern und an den oberen Enden der Federn sind noch rostgefährdet. Und natürlich was da auf der forum-auto-Seite steht.
Mach dir am besten ne Checkliste. Von den Ausstattungsteilen (Tempomat, Heizung) auch wirklich alle überprüfen.
Den Turbo auch richtig durchpusten (BAB ohne Verkehr), idealerweise soll der Ladedruck (beim ersten Mal, später sollte nix mehr zurückregeln) an die Grenze Gelb-Rot gehen und dann nicht mehr als eine Zeigerbreite zurückregeln.
Bei dem Non-Kat-Modell (129KW!!) - sollte der Boost ziemlich umwerfend sein - ich konnte es nicht richtig überprüfen, weil winters alles verschneit war, das rächte sich: Bis das Bypassventil getauscht wurde, bekam er einfach keinen Druck aufgebaut! Und sei dir bewusst, dass du dann 507 EUR Steuern zahlst, aber dafür verbraucht er auch ein Bissl weniger.
Motorölen am Zylinderkopf ist nicht so alarmierend, wenn jedoch der LLK ziemlich verschmiert ist, solltest du wissen, wo es her kommt (woher kommt die Luft, die durch den LLK geht. . ?). Wahrscheinlich wird er auch am Ölpumpenschlauch und an dem einen oder anderen Simmering ölen.
Stell deine Erwartungen denkbar niedrig ein, und sei richtig übel kritisch (wenn auch gutgelaunt, aber hundsgemein kritisch!)
Wenn die Servolenkung nach dem Kaltstart ruckelt (und das wird sie, wenn sie nicht schon behandelt wurde), ist das ernstzunehmen! Wenn die Kupplung ihren Druckpunkt schon hinter der Mitte hat, ebenfalls, scheints kommen die meisten Getriebedefekte von schlechten Kupplungen und fehlendem Öl natürlich. Beides kostet jeweils nicht unter 600 EUR.
Die Bremsen sollten mit Original-Saab-Belägen ausgerüstet sein (überhaupt natürlich möglichst viele Rechnungen verlangen), sonst gehen sie einfach nicht richtig bei Autobahnbremsungen. Wenn der Wagen lange gestanden ist, stell dich darauf ein, dass der eine oder andere Sattel fest ist, d h. gangbar gemacht werden muss.
Der Himmel wird wahrscheinlich ums Schiebedach rum übel versifft aussehen, da solltest du dich drauf einstellen, dass du ihn eh neu beziehen musst (Anleitung: "Beim Teutates" in diesem Forum suchen).
Auch die el. Antenne macht gerne Mucken, ev. eigenes Radio mitbringen (Vorsicht, Stecker müssen für die alten ISO-Stecker Adapter haben. Kann dir ev. ein Bild von den Iso-Steggern zumailen).
Der Spoiler wird leicht von Marder angeknabbert sein an einem Ende, und der Frontspoiler vom Bodenkontakt am Tiefgarageneingang auch leicht verbogen (meistens wenigstens symmetrisch).
Kuck dir auch mal die Reflektoren der Scheinwerfer an, die werden ein Bisschen stumpf sein.
Die Streuscheiben und die Rücklichtscheiben haben gerne kleine Risse - alles nichts, was man in neuwertigem Zustand erwarten sollte, aber wenn man so massenhaft kleine Makel findet, die vielleicht der Vorbesitzer nicht kannte, kann man den Preis vielleicht nochmal massive drücken.
Wenn der Wagen sich nicht wirklich präzise lenkt, werden auch die Spurstangen ausgeleiert sein, und wenns bei Unebenheiten klappert, auch die vorderen Traggelenke und/oder Fahrwerks-Buchsen (gerne die Stabibuchsen an der Hinterachse).
Das war jetzt alles, was mir ergänzend zur Kaufberatung nach meinem eigenen Besichtigungserfahrungen eingefallen ist, idealerweise nimmst du aber natürlich einen der richtigen Kenner aus dem Board mit!
Und zuletzt noch eine vielleicht unpopuläre Warnung: Im alten Preußen gehörte zum Erwerb des Führerscheins eine Bonitätsprüfung, ob man sich die kostspieligen Autoreperaturen auch leisten kann.
Ohne mind. 2000 EUR in der Hinterhand (oder Schrauberdiplom) würde ich mich nicht in einen Altautokauf wagen.
Ahja, und wenn dir der Wagen am Ende zu teuer sein sollte, gib den Kontakt an Saabnewbie oder mich weiter. . .
-Klima
-Tempomat
-Schibedach
-Turbo i. O.
Gruss, David
Ich glaube,den Wagen kenn´ich....!
Hast Du eventuell schon einen Blick in den Brief (Kopie) werfen können? :00000504
Das könnte der Wagen sein,der bei mir in der Nähe zum Verkauf stand.
Ich habe ihn mir vor einiger Zeit einmal besehen.
@ Metall: Danke für die ausfürliche Antwort. Wenn ich ihn ankucken geh, werd ich ihn dann mal auseinander nehmen. :lol
Was schrauben angeht hab ich ein paar Erfahrungen schon gemacht, hab auch einen KFZ-Mechaniker als Bruder, so manches kann ich selbsts richten, was die Technik angeht.
Und denk beim Handbremstest daran das A.) die Handbremse auf die Vorderräder wirkt (zumindestens bis mitte Bj. 87 oder so) und das der Handbremshebel einen ellenlangen Weg braucht um zu wirken. Wenn der richtig weit oben erst fasst, so ist das nicht unbedingt ein Mangel!!!!
Ich glaube so etwas im Kopf zu haben von 7 Zähnen bis die Handbremse wirken soll.
Ab 87 mit der neuen Achse ist's dann wieder anders.
Bis zu 11 Zähnen !!! ist normal..... :00000504
Mit dem "Handbremse auf Vorderräder wrikend" hab´ich schon einmal einen KÜS-Prüfer schwer in´s Schwitzen gebracht (oder besser gesag:ersich selbst)
:00000415 :00000449 :00000415 :00000449
Achja, das wollte ich noch schreiben: KÜS-Prüfer scheinen ziemlich unkritisch zu sein (meine Erfahrung mit jeweils erst einem dreivierteljahr alten Untersuchungen), bei denen wäre eine etwas spät fassende Handbremse wahrscheinlich nicht mal leichter Mangel.
Das mit der Handbremse kenn ich, mein Vater hatte einen 900Sedan, wo man den Hebel bis unters Dach ziehen musste bis sie wirkte. Was Steuern angeht nicht so schlimm, bei uns in Lux wird das nicht so teuer. Das mit den Vorderrädern wusste ich aber noch nicht, gut zu wissen, denn er müsste eh nochmal in Lux komplett über den "TÜV".
