Antrieb Prins VSI
03. Okt. 2006
9-3 I
2001
FPT
Hallo Zusammen,
habe in meinem 96er 9k eine VSI mit braunem Rail verbaut.
Zwei Fragen
meine Starter Batterie ist innerhalb einer-zwei Wochen leer.
Ich vermute Leckstrom (habe da mal was gelesen, bin zu faul zum messen bzw. geht das an der Sicherung zur VSI?)
Gibt es eine neue Firmware, woher bekomme ich die, bleibt die Kalibrierung beim Update erhalten?
Eine prinzipielle Verständnisfrage (vlt. peinlich?)
ich fahre mit Ladedruck bis 1,3 Bar. Der Verdampfer ist auf 1,4 Bar eingestellt - reicht das?
Ich hab erstmal fast nur Gegenfragen
  1. Wie lange ist die Anlage schon eingebaut?
  2. Weißt du die aktuelle Softwareversion
  3. Ist ein Turbokit verbaut
Der Druck sollte ein Differenzdruck sein. Also 1,4bar mehr also am Ort der Eindüsung.
Update kann der Umrüster einspielen. Wenn das nicht mit weiteren Dingen verbunden ist (Turbokit verbauen, alten Verdampfertyp gegen neuen ohne Kühlwasserproblematik tauschen), dann bleibt alles.
Welche Motorisierung und welche Leistung?
Die braunen Düsen machen ja erst ab der Aero-Leistung wirklich Sinn, sind dann oberhalb dieser allerdings auch zwingend erforderlich.
Nach Wechsel des Steuergeräts nicht mehr. Ich hab seit einem Jahr Ruhe
Verbaut seit 150tkm, 8 Jahre - also top aktuelles Thema :-)
Nordic Step1 2,3l. Bezweifle das ich wirklich braune brauche.
Eingebaut von Frank aus dem Westerwald, ich meine die sind nicht mehr da.
1,4 Bar Differenzdruck - wie wird denn der konstant gehalten? (ist eher ne Basis Frage)
Irgendeine Konstanz braucht man ja schon sonst verändert isch ja ständig die pro Einspritzzeit eingeespritzte Menge....
Mag ja sein, nur ärgerlich für die mit den etwas älteren SG....mal eben ein neues SG kaufen, damit die Batterie nicht innerhalb von 1-2 Wochen leer gesaugt wird....:frown:
Meiner Prins VSI setze ich dies entgegen, wenn der Wagen länger steht:
Ist das für die VSI ein "Problem" vom Strom getrennt zu sein (Kalibrierung o.ä.), oder macht das keinen Unterschied?
Ist ja schon erstaunlich das so Firmen das nicht hinbekommen.
Wäre doch einfach - Klemme 15 weg, Nachlauf abwarten ... aus.
Einfach über ein Relais mit Zündung. So mache ich das jetzt bei einem 9000er mit VSI und genau dem Problem.
Zündung aus und die VSI wird vom Strom getrennt....
Warum dann die Aktion mit dem Relais?
Warum dann die 15er Leitung gleich mit an die 30?
(Hoffe, dass ich nicht gerade mal wieder die Nr'n verwechselt habe.)
Klemme15 : + nach Zündung
Klemme 30 +
Klemme 31 -
Allerdings könnte es sein, dass sich Prins was dabei gedacht hat.
Vlt. macht die noch irgendwas im Nachlauf - oder ist vlt. schneller online beim nächsten Start.....
Ideal wäre also die Relaislösung gepaart mit einem Timer (Nachlaufsteuerung)........re-triggerbares Monoflop..... Hmmm.... NE555 .....
:damnmate: :damnmate:
Die waren wohl immer etwas vorsichtiger und haben im Grenzbereich früher die nächstgrößeren gewählt. Meine Erfahrung mit denen.
Man kann einen Druckregler nicht nur gegen ein Feder arbeiten lassen sondern auch noch zusätzlich gegen einen Druckdose. Oder die Membranfunktion gleich auf der Federseite mit integrieren. Dann noch einen Anschluss des zu kompensierenden Druckes.
Soooo, mal ein wenig dazu gelesen:
- Die VSI braucht, offenbar recht einhelliger Meinung nach, ihr 'Dauerplus' mind 10s vor dem Zündungsplus, um zu booten
- die Firmware an 212t (wichtig ist das 't'!) soll ca. für eine Halbierung (also rd. 50mA auf 25mA) sorgen
- eine Deaktivierung der Lecküberwachung (keine Ahnung wo und wie möglich, vom Sinn oder Unsinn mal zu schweigen) soll nochmal ein paar mA sparen
