Klima Problem Hochdruckleitung Befüllungsventil defekt
16. Feb. 2017
9-3 II
2003
T...Turbolinchen
Hallo Leute.
War heute in der Werkstatt zum Klimacheck.
Nach Abschluss der Dichtheitsprüfung und Befüllung ist etwas doofes passiert.
Klima hat ihre 680 Gramm R134a bekommen, 600 Gramm waren noch in der Anlage drin ( letzte Klima Wartung war vor 1.5 Jahren. Komischerweise wurden auch 45 ml Öl aus dem System gezogen )
Beim Abmachen des Hochdruckstutzens strömte Richtig viel Gas aus der Hochdruckleitung inkl. Gelbgrünem Kontrastmittel. Sofort tüftelte der Mechaniker mit einem Schraubendreher am Ventil rum und das Entweichen stoppte sofort. Er meinte da müsse ein neues Ventil rein das wäre undicht.
Man hört auch ganz leise wie das Gas entweicht....
Frage: WO gibt es dieses Ventil, was kostet es, gibt es dieses gar einzeln?
Wie gesagt: Hochdruckleitung ist etwas dicker scheinbar als das Niederdruckleitungsventil.
OMG
Ich fahre nächste Woche in Urlaub. Brauche unbedingt die Klimaanlage.
24436651
Hab das Gefunden....Richtig?
Jep. Bestell das Ventil der Saugleitung am Besten gleich mit. Dann ist zumindest an den beiden Stellen erstmal Ruhe....
