- 03. Dez. 2006
- 64
- 2
- 900 I
- 1989
- Ohne
Moin moin Kollegen =)
So, ich hab da n paar kleine Problemchen:
# Erstes Problemchen – Schiebedach (manuell):
Es pfeift! Immer auf der Autobahn – ein sehr (!) hoher mich zu Tode rockender Ton. Habe die Stelle auch schon lokalisiert: Vorne rechts. Dach ist aber zu, also es regnet nich rein... schließt auch bündig mit dem restdach ab... wenn ich n stück pappe vorne mit reinklemme (was nich ganz so hübsch aussieht) gehts, aber nach ner zeit muss man die pappe wieder neu reinstecken... ich heule... muss man vielleicht die Dichtung, die noch gut aussieht fetten oder so?
# Zweites Problemchen – Zentralverriegelung:
Hab schon gelesen, is scheinbar normal bei den 900ern... aber war bei meinem Alten 900er nie ein Thema:
Mal geht sie (gutes Wetter, sonnenschein), mal geht sie nich (Kälte, Regen)... mal schließt sie mich während der Fahrt einfach ein... Macht was sie will, also lebt sozusagen =) Was muss ich reparieren? Das is nämlich wirklich nervig! Danke...
# Drittes Problemchen –*Fensterheber:
Die kleinen runden, drehbaren Aufsätze, die auf die Fensterheberkurbel gesteckt sind... DIE KLAPPERN!!! Ich hab sie jetzt soweit von den Kurbeln abgezogen, dass sie quasi fest sind... aber das is ja auch keine lösung... gibts da n trick? vielleicht irgendwas dazwischen klemmen? filz oder so? erfahrungswerte?
# Viertes Problemchen –*naja, mehr ne Hausfrauenaufgabe...
Womit krieg ich die Heckscheibenheizungslamellen sauber ohne sie dabei zu zerstören? Ich meine die Rückstände über und unterhalb des Drahtes... Alkohol is ja meist keine Lösung, aber vielleicht ja in diesem Fall?
Und wenn mir jetzt noch jemand verrät, wo ich am besten gut und günstig ne Zierleiste für die vordere Stoßstange (900i coupe, bj. 92) herbekomme –*dann geb ich einen aus =)
1000 Dank...
Viele Grüße aus Hannover/Zoo.
Gregor
1000 Dank...
Gregor
