Probleme mit 9-3 2,2 tid
25. Feb. 2021
9-5
2006
T...Turbolinchen
Hallo erstmal an alle ,habe leider mal wieder ein Problem mit meinem kleinen Schwarzen. Es ist ein 9-3 2,2 tid Bj 8.2002, also einer der letzten Schräckheck.
Ich bin Gestern auf der Autobahn liegen geblieben, der Motorblock ist angegangen und ich konnte nur noch im Schneckentempo weiter kommen.
Der gerufene ADAC hat dann festgestellt, das der Kurbel und der Nockenwellensensor defekt sind. Nun meine Frage kann es sein das wirklich beide Sensoren auf einmal den Geist aufgeben. Zuerst lief er ganz normal, aber nach circa 7 bis 8 KM ging der Blog an.
Vielen Dank schon mal ln Voraus.
Ich lese zum ersten mal, dass der tid einen Nockenwellensensor hat.
M.W. gibt es einen Kurbelwellensensor und als Ersatzsensor ein weiterer in der Einspritzpumpe.
Wenn der Kurbelwellensensor stirbt geht es im Schneckentempo (max. 80-110km/h) weiter, gebe es nicht den in der Einspritzpumpe müßtest Du abgeschlept werden (wie z.B. beim Benziner).
Der KWS kostet um die 30EUR bei Bosch, tauschen und weiterfahren.
Hallo kd23se4, erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich konnte mir das auch nicht ganz vorstellen.
Das Problem was ich jetzt hatte ist das die Werkstatt das gleiche mit einem Bosch Tester auch ausgelesen hat.
LG Zupfi
Ich kann mich natürlich irren, aber wir haben 2x 2.2TiDs, 13 bzw. 10 Jahre....so aus meiner Erfahrung war es immer der Kurbelwellensensor - Deine Beschreibung passt dazu.
Der KWS ist relativ leicht zugänglich und schnell ausgetauscht und bei ca. 30EUR denke ich kann man nicht viel falsch machen.
Der Sensor in der Pumpe ist es sicher nicht (Gott sei Dank), da sonst der Motor nicht starten würde.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0281002138?kbaTypeId=18517
Oder die Pumpe ist defekt.
PSG16 wird gern in der Elektronik kaputt.
Wäre die Elektronik tot könnte er den Motor nicht starten. Ohne Signal wo sich die Kurbelwelle/Kolben befinden gibt es keine Einspritzung, damit wäre nicht mal Limp Home Modus möglich.
Hallo zusammen, der Kleine läuft wieder.
Es war der Kurbelwellesensor.
Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten.
Gruß Zupfi
