Nabend Zusammen,
wie kommt man eigentlich beim B205 Motor an den Kettenspanner dran, um festzustellen wie weit die Kette gespannt ist?? Ungefährer Aufwand in Stunden?
Gruß und Dank vorab
Spitzfind
Also bei mir wurde schon beides gewechselt,was dafür spricht, dass er ne Steuerkette hat.Also, sollte sich bei dem Motor doch eher um den Spanner für den Poly V Riemen handeln, oder?
Der hat doch gar keine Steuerkette (2.0 t ??)
In dem Fall dann umständlich. Kanst gleich den Poly V Riemen mitwechseln! (Service 110 tkm)
falsch,
diese Garantie gilt nur für Motorschäden die durch Ölschlamm hervorgerufen werden -
es soll aber Händler geben, die das sehr großzügig auslegen....
Kettenpflege usw. ist ein muß weiterhin
