- 02. Juli 2018
- 261
- 154
- 9-3 II
- 2006
- FPT
Hallo liebe Forenteilnehmer,
bei ein paar kleineren Problemen hat vielleicht jemand nen Rat?
9-3 Cabrio MY2006, 2.0t 20th Anniversary
1. Fahrerfenster quietscht, schon mit Silikonspray an den Dichtungen gewesen, etwas Linderung. Türverkleidung heute mal abgehabt um zu schauen, darunter ist eine Plastikfolie über der Tür... die muss vermutlich ab, um dort zu schmieren am Fensterheber? Was könnte man noch machen?
2. eSiD beim starken Beschleunigen 180+ friert mein SiD ein, die 4er Anzeige mit Trq/Hp/Air/Ladedruck... die Anzeige verstellen bzw langsamer werden und es geht wieder... schlampig eingebaut oder Software Glitch?
3. CIM und ESP - beim starten erscheint das ESP Symbol durchgestrichen, im Fehlerspeicher (durch eSID ausgelesen) aber nichts abgelegt, Werkstatt hatte mit deren System ausgelesen und auch nichts gesagt.
Würde eine ESP kaputt Meldung jedesmal beim starten kommen wenn da etwas kaputt wäre? Wo im SID oder in der Km/h Anzeige?
Dachte eigentlich das nach KWS Tausch, Drosselklappenreinigung, Stabi Reparatur, Auspuffgummi Kompletttausch und Unterbodenschutz Ergänzung mal gerade Ruhe wäre... ich mag sie trotzdem, jeden Tag.
Vielen Dank für Erfahrungen,
Grüße Christoph
Grüße Christoph
