Radio Antenna
Naja... die Antenne ist in der Tat rechts angeschlossen.
Vielleicht ist links dieselbe Verdrahtung angelegt für den
englischen Markt.
Für das Seitenfenster gibt es sonst keine Funktionen wie Heizung etc....
Und wenn der Empfang vom Radio stimmt :-)
es gibt 2 verschiedene antennensysteme. das 2. system ist ein diversity-system, welches 2 fm-antennen nutzt (rechte und linke heckseitenscheibe).
bei den modellen mit system 1 sind die drähte links dann eben nur dummy :rolleyes:
Was ist der unterschied zwischen die 2 Systeme? Ist eine besser als der andere? Kann umgetstellt werden von eine auf der andere?
Ich finde der momentane Empfang nicht besonderes gut!
beim diversity-system (2 fm-antennen) wird das beste signal von beiden antennen vom radio verwendet.
ob das wirklich was bringt, vllt. in ungünstigen situationen. aber ob in wirklichkeit das signal nen guten meter weiter links wirklich soviel besser ist?
eine nachrüstung lohnt da glaube nicht...
btw: bei mir sind beide antennen angeschlossen.
