Gebrauchte sind schwer zu bekommen oder sind defekt ohne code. Deswegen Versuche ich erst einmal mit Reperatur. Möchte den Wagen soweit es geht wieder in den Original zustand bringen .Ein neues gebrauchtes zu kaufen wird wohl um einiges günstiger sein ?
Hat keine Motorantenne nur eine zum Schrauben. Versuche es mal mit der Band taste mal schauen ob was geht.Motorantenne vorhanden? Tut die was?
Sonst mal lange BAND drücken. Hatte mal dem Fall, das sich die Code Eingabe verklemmt hatte und das Display dunkel blieb, Ton sowieso.
900II und 9-3I sind da nicht kompatibel.........hätte das Radio mit CD aus dem 9-3I. CD geht, Radio-Funktion geht nicht mehr. Ich schenk Dir das. Bei Interesse PN.
OK, sonst mal raus ziehen und am Steueranschluss für die Antenne messen. Wenn das beides nicht hilft, dann geht es an die Innereien vom Radio. Deine PLZ kommt mir zwar sehr bekannt vor, kann ich aber inzwischen eher nicht mehr mit dienen.Hat keine Motorantenne nur eine zum Schrauben. Versuche es mal mit der Band taste mal schauen ob was geht.
Falls das nicht klappt, kannst Du dich gerne an mich wenden. Ich mach das als Hobby, braucht also manchmal etwas länger, dafür rufe ich auch keine Werkstattpreise dafür auf...Danke für die ganzen Antworten . Habe bei uns jemanden gefunden der alles mal nach schaut, mal sehen ob er was findet.
Code lässt sich verhältnißmäßig einfach auslesen bzw. umprogrammieren - daran sollte es nicht scheitern.Gebrauchte sind schwer zu bekommen oder sind defekt ohne code.
