Radio Lautstärke anpassen
eine kleine Frage zum Thema "Automatische Lautstärkenanpassung", eine programmierbare Option des eingebauten Radios, die angeblich die Lautstärke der jeweiligen Geschwindigkeit anpassen soll.
Ich habe diese Funktion schon ein mehrmals aktiviert, mal desaktiviert, und jeweils keine Änderung der Lautstärke des Radios wahrnehmen können.
Woran liegt's? Werd ich alt und schwerhörig oder ist die automatische Anpassung so minimal, daß sie kaum wahrnehmbar ist?
Merci für Eure Meinungen,
Jever
Woran liegt's? Werd ich alt und schwerhörig oder ...
... ist Dein Auto so leise? :smile:
Hallo.
Ich merke davon auch wenig. Das war schon im 9.3-I so - und ist im -III nicht besser...
Gruß Martin
Ich bilde mir eine leichte Anhebung der Lautstaerke ab 60km/h ein. Also nicht irgendwie linear, sondern einfach bei 60 einen kleinen Sprung in der Lautstaerke nach oben.
Aber einen wirklichen Mehrwert kann ich bei der Funktion auch nicht ausmachen. :biggrin:
kann man evtl. den lautstärkesprung der tech2 programmieren?
Hallo.
Gruß Martin
Hi. Ich hab nochmal nachgesehen. Wenn man die Empfindlichkeit auf "Hoch" stellt, merkt man schon was.:smile:
Geht aber m.W. nach nicht beim 9.3-I...:confused:
Anfängerfrage: Wie, wo programmiere ich das beim 9-3 I mit Audio System 2 bzw. 3? Peinlich, aber ich habe das Auto jetzt seit 9 Jahren und wusste von eine Lautstärkenpassung nichts.
Das steht in der Bedienungsanleitung drin - und die liegt leider gerade im Auto. Aber vermutlich postet das gleich jemand, der's noch auswendig kann...
Jever
Habs in einer englischen Bedienungsanleitung gefunden: WB ist der europäische Knopf TP
General functions
Volume-preset mode
To select the volume-preset mode, press
and hold the WB button at the same time as
you switch the Audio System on.
Use the <<SEEK>> button to select the
required function.
The following volume settings can be prese-
lected:
• STARTVOL - maximum volume level
when the Audio System is switched on.
• TELVOL - preset volume level when an
in-car phone is activated.
• SPDVOL - speed-dependent volume.
The Audio System will automatically
adjust the volume level to suit the back-
ground noise, such as road noise, occur-
ring while the car is in motion.
• LOUDNESS ON/OFF - boosting of the
highest and lowest frequency ranges to
enhance the sound image when the
volume is set to a low level.
Adjusting the volume
The default setting for STARTVOL is
volume setting 9, and that for TELVOL is
volume setting 14 (the highest volume set-
ting is 30).
• Maximum STARTVOL
• TELVOL
To change the volume setting:
–Press and hold the WB button at the
same time as you switch on the Audio
System.
–Adjust the volume.
–Wait 10seconds or touch one of the
buttons on the bottom row of the Audio
System, e.g. RADIO/BAND, to save the
new volume setting.
Speed-dependent volume
(SPDVOL) ON/OFF
The default setting for this function is ON.
System.
–Select SPDVOL using <<SEEK>>.
–Select ON/OFF by turning the VOL
control.
–Wait 10seconds or touch one of the but-
tons on the bottom row of the Audio Sys-
tem, e.g. RADIO/BAND, to save the new
volume setting.
Loudness ON/OFF
To change the loudness setting:
System.
–Select LOUDNESS using <<SEEK>>
control.
volume setting.
WARNING
These functions should only be carried
out when the car is stationary.
