Radio plötzlich ohne Ton
17. Aug. 2012
9-5
1999
LPT
Moin zusammen,
ich habe eben festgestellt, dass das Radio (auch CD) einfach mal plötzlich keinen Piep mehr von sich gibt. Im SID wird alles normal angezeigt, also Sender bzw. Song.
ich hatte direkt vor dem Phänomen an Bass+Treble gedreht.
kann ich da einfach mal mit Kontaktspray ran an den Lautstärkeknopf oder mache ich dann was kaputt? was könnte denn die Ursache sein?
bleib ja mit Kontaktspray davon ab!
Habe ich auch so gehandhabt und damit die Musikanlage in den Himmel geschossen....
Der Lautstärkedrehregler ist KEIN Drehpoti sondern ein Taster,dem du mit Kontaktspray zerstörst.
Schönen Sonntag noch
Frank
alles klaro :)
ich hab nochmal geschaut, alle Sicherungen sind okay. schnell mal gezogen und die Kontakte mit dem Fingernagel leicht bearbeitet.
dann sah ich, dass das Abblendlicht an ist, wenn der Schlüssel auf On steht. Also Licht aus...Wooom! Radio an!!
HÄH?? wie jetzt? hängt das irgendwie zusammen
jup, Motor war aus. also hat mich mein olles Lauscherchen doch nicht getäuscht. Danke für den Tipp mit der Spannung.
na, da ist ja mal vorm Winter wohl der Batteriecheck fällig
