Elektrik Radioantenne
20. Feb. 2012
93
2005
TiD
Hallo zusammen.
Ich habe mir heute ein neues Radio (JVC) in meinen 9-3er (Bj.2005) gebaut.Hatte das Icm1 drin ,das leider nicht mehr so richtig wollte.Beleuchtung tot,Soundqualität gleich 0.Radioempfang war allerdings super.
Beim neuen funktioniert alles soweit wunderbar ,bis auf den Radioempfang.
Hat der 9-3er einen Antennenverstärker?Wenn ja,wo liegt der und welche Farbe hat das Kabel das für die Ansteuerung angeschlossen werden muss?
Ich hab schon hier im Forum und bei Google gesucht ,fand aber leider immer nur was über den Kombi.
Gruss - Eric
Ja, den Antennenverstärker gibt es. Beim CV liegt er im rechten Fußraum an der Außenwand recht weit oben montiert. Also Handschuhfach raus (5 Minuten - ist hier beschrieben) und dann noch die Fußleiste in der Beifahrerür, dann die graue Seitenverkleidung demontieren. Dann siehst Du ihn, den kleinen Schlingel.
Danke dir für die Antwort.Werde sobald ich etwas Zeit habe an der Stelle mal nachschauen.
