Radlager vorne links 9-3aero Bj. 2000
02. Juli 2015
9-3 I
2001
FPT
Hallo, mein Radlager ist defekt. Von welchem Hersteller beziehe icht das neue Radlager. Wäre Klasse wenn ich Tipps bekommen könnte. Danke im vorraus. Gruss.
Kann nur für 902 sprechen, aber das tut sich in diesem Fall ja an sich nichts.
Original ab Werk, rechts immer noch OK, knapp 400tkm
Original ab Werk, links nach gut 200tkm getauscht. Das billigste vom Teilehändler.
Hat dann bis 390tkm gehalten, jetzt SKF drin.
IMHO lohnt es bei dem Arbeitsaufwand nicht da ein paar Euro am Material einsparen zu wollen. Und nebenbei, das billige kam ohne AW-Mutter, das SKF mit.
CU
Flemming
Ich hab beim 9-5 auch SKF genommen - allerdings noch nicht lange genug drin für Erfahrungsbericht.
Ich habe mit billigen No-Name Radlagern bisher nur Probleme gehabt. 3 Stück verbaut, alle haben zw. 7t - 15t km gehalten. Daher nur noch SKF. Das hält jetzt schon über 50t km und ich bin zuversichtlich, daß es auch noch lange seinen Dienst tut.
