Relais-suche
08. Mai 2010
9000 II
93
Ohne
Guten Morgen!!
Weis einer wie ich an die Relais hinterm Handschuhfach ran komme, muss ich das Fach komplett rausnehmen?
MY.06.93 107kw ohne Beifahreraerbag!!
Gruss oktron
Okay!
Sitzen die Relais oberhalb oder unterhalb des Handschuhfaches.
oktron!
Du must das fach ausbauen dann gibt es noch zwei schrauben die den sicherungskasten halten die lösen und du kann es runterklappen , die Relais sind von oben gesteckt
Hallo alle zusammen!
Hier die Rückmeldung: NSW sind drin ,funktion ist auch zufriedenstellend nur noch einstellen und gut.
Das Relais war tatsächlich nicht drin,habe das von meinem 94-iger genommen, passt und funktioniert.
Danke an alle und schönes WE!
Oktron!!
