Röhren beim Gasgeben
23. Dez. 2010
9-3 II
2004
TiD
Guten Morgen
Mein Saab, der 9-3 II 1,9 TiD 150 PS MY 2005
Mein Saab röhrt beim Gasgeben, ab ca. 1800 - 2000 Touren bis 3000 Touren.
Dasi st in meinen Augen ein nervendes geräusch, ob das normal ist weiß ich nicht
da ich das gute stück erst seit 3 Wochen habe und das geräusch auch seit dem da ist.
Jetzt Kommt es mit aber so vor als wie wenn es immer ein stückchen lauter wird.
Ich bin damals mal öfter mit einem Citroen Berlingo (Diesel) rumgefahren.
Der hatte vom Geräusch her das selbe problem, nur um einiges lauter.
Bei dem war irgendein schlauch vom Lader runter runter.
Könnte dieses bei mir auch ger fall sein ?
Wenn der Schlauch runtergerutscht wär, würde es Dir an der Leistung fehlen .
michel
alles klar, die leistung ist zufriedenstellend, aber keine ahnung ob er nochmehr kann (falls der schlauch runter ist)
Na ja, eigentlich zieht er dann die Wurst nicht mehr vom Teller , wenn der Schlauch ab wäre .
also wenn es sich so ändlich anhört als wäre der Keilriemen locker, dann ist der Turbo bzw. die Lager vom Turbo hinüber hatte ich auch 2X
Grüße,
Sjaak
