So, wie versprochen eine Rückmeldung nach dem Einbau.
Zum Gerät:
Set besteht aus vier Ultraschall- Sensoren und einem Display mit vier Leuchtdioden + Piezo- Lautsprecher. Die Sensoren könnten theoretisch auch lackiert werden.
Zum Einbauort:
Sensoren sollten klar sein, Display hinten mittig am Dachhimmel angebracht. So liegt es gut im Blickfeld und der Einbau erleichert sich.
Die Handhabung:
Wie beschrieben hat das Display vier Leuchtdioden. Es leuchtet immer das Lämpchen, welches den Gegenstand erfasst. Beispiel: Pfosten hinten links, dann leuchtet die entsprechende Lampe.
Die Warnung erfolgt optisch und akkustisch in drei Abschnitten. Je näher man dem Stoßstangenmordenen Objekt kommt, verändert sich der Ton von kurzen Pieptönen zu einem langanhaltenden Ton bzw. wechseln die Leuchtdioden ihre Farbe von grün über orange zu rot.
Die Praxis:
Die Frage, ob die Dinger was taugen, ist nach meiner Erfahrung aus den ersten Tagen mit ja zu beantworten. Ganz auf sie verlassen, sollte man sich freilich nie, aber als Unterstützung brauchbar.
Das einzige was zur Zeit noch ein wenig nervt ist, dass sich das System immer mit einem Piepton meldet, wenn der Rückwärtsgang eingelegt und somit das System aktiviert wird. Was das bei einem Saab mit Schaltgetriebe bedeutet, muss ich wohl nicht weiter ausführen...
Hohn und Spott aus dem Freundeskreis blieben übrigens aus, da den meisten die perfekt integrierten Sensoren gar nicht aufgefallen sind, was wiederum den Fahrer zu Spott veranlasste.
Zum Abschluss noch ein paar Bilder:
