Rücklicht leuchtet
02. Dez. 2005
Ja, ja ihr habt richtig gelesen. Das Rücklicht von meinem Aero leuchtet. Irgendwie beruhigend. aber was mich nervt, es leuchtet auch, wenn der Schalter auf Stellung "Aus" ist und die Hauptscheinwerfer nicht mehr leuchten. Dann sollte doch das Rücklicht auch aus sein. Und die Kennzeichenleuchte auch, oder?
Bitte teilt mir Eure Hellseherischen Vermutungen mit, damit das Suchen nicht so lange dauert.
lg
Roman
Du sprichst vom Rücklicht, nicht dem Bremslicht?
Hmm, hängendes Relais?
Ich würd an deiner Stelle mal versuchen die entsprechenden Sicherungen zu ziehen - ist dann das Licht immer noch nicht aus, dann hast du im Kabelbaum ein gröberes Problem. Wenns dadurch aus geht, dann liegt das Problem vor den Sicherungen (Schalter, Kabelbaum).
Wo du einen Schaltplan herbekommst weißt du? sag nur http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
Die DRL Sicherung hast du nicht zufällig drinn? Weil da brennt das Rücklicht auch immer wenn Zündung an ist....
DLR Sicherung
Oh großer Transalper, Du hattest recht. Ich werde Dich mit Massa benennen.
Roman
Nein, nur russisch :biggrin:
Nachdem man auf der Seite ist, klickt man zunächst links auf "Saab" (nonaned).
Dann in der Mitte auf "Принципиальные схемы."
darunter dann auf "Принципиальные схемы из Mitchell On-Demand."
Dann kann man als Baujahr leider nur 1997 auswählen, und dann noch ob es ein 9k oder 900 ist, und zuletzt System Wiring Diagrams..
Jo und dann eben das entsprechende PDF
Oder man nimmt diesen Link http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
