- 11. Okt. 2015
- 15
- 0
- 9-3 II
- 2007
- FPT
Hallo Zusammen,
hierzu brauche ich eure Erfahrungswerten und hilfe, ich habe ein Saab9-3 II Cabrio 2006, mit 150 PS mit 65T KM kein Software Änderung etc, Reimport aus der Schweiz.
Das Problem: Der Motor braucht ca.25 Minuten bis die Temperaturanzeige auf warm steht, bzw. gemäß mitte.
Was wurde gemacht: Als erstes wurde dasThermostatventil gewechselt 88 Grad, trotzdem ist immer noch das gleiche bild . Ihnenraum Temperatur wird erreicht, Temperatur sensor auch geprüft nicht defekt.
Komisch ist dass das der Wasserschlauch von kühler (der dicke unten) auch bei der angezeigte warme temperatur kalt ist. Der Kühler befindet sich in eine sehr Guten zustand, Wasserpumpe auch.
Jetzt seit Ihr gefragt :-)
Vielen Dank im Voraus und Saabische Gruße aus Stuhr.
@Lieber Thomas (in der Ruhe liegt die Kraft) was meinst du?
