- 14. Apr. 2024
- 36
- 1
- 93
- 2005
- TiD
Moin ![Siegeszeichen :v: ✌️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/270c.png)
Saab 9-3 / Baujahr 2005 / 1.9 TID / 175 PS Hirsch / 6 Gang Automatik mit Tiptronic / 110 Kw
Ich habe an sehr warmen/ heißen tagen oft das problem das wenn ich aus dem stand beschleunige das er dann ein kleinen augenblick braucht bis er auf geschwindigkeit kommt also er fährt an aber lahm und dann kurz später dann sehr stark sobald es aber kühler wird & auch die luft besser ist habe ich keine probleme...
Ich habe bis heute keinerlei fehlermeldungen egal welcher art der fehlerspeicher ist ebenfalls leer!
Was ich bereits gecheckt habe: DPF kabel dran & läuft / Ansaugbrücke (Optisch) Top / alle schläuche fest / Luftfilter vor 1 Jahr getauscht (Danach & davor hatte ich das problem auch schon) & auch beim TÜV im Mai 2024 war nichts auffälliges auch die AU war top!
Jemand ne idee?
VG
Jemand ne idee?
VG
