Saab 900 I Zündmodul
01. Apr. 2021
900 I
1988
Ohne
Hallo in die Runde,
eine kurze Frage, mein Saab 900i 16v, Bj 1988 (Laut HSN/TSN 9107/339 Motorcode B202I) springt nicht mehr an, es kommt kein Zündfunke. Die Zündspule und die Zündkerzen sind getauscht, aber das Problem besteht weiterhin, die Werkstatt vermutet ein defektes Zündmodul. Wenn ich die HSN/TSN bei Skandix eingebe, wird folgendes 7-poliges Zündmodul als passend ausgegeben:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/zuendung/zuendgeber/zuendmodul/1009696/
Verbaut ist bei mir allerdings ein 4-poliges Zündmodul, welches exakt so aussieht, wie das bei Autodoc ausverkaufte Beru ZM029:
https://www.autodoc.de/beru/7022479
oder wie bei der bei Skandix nicht mehr erhältlichen Kombination mit Zündspule:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-...zuendgeber/zuendspule-mit-zuendmodul/1061880/
Ich kann dieses oder ein ähnliches Zündmodul bisher bei den üblichen Quellen (Skandix, Schwedenteile) nirgends finden. Hat eventuell jemand von Euch einen Tipp für eine Bezugsquelle oder passt hier eventuell auch ein Zündmodul eines anderen Fahrzeugs?
Vielen Dank schon einmal!
Thomas
Du hast nicht die LH2.4,
Daher das "kleinere" Zündmodul
Ganz lieben Dank für die Recherche und die Bezugstipps!
