Saab 9000 CSE Kaltstart
23. Juni 2008
weiß nicht
weiß nicht
hallo ich habe mich hier angemeldet, weil ich gerne meinem Nachbarn mit seinem Saab helfen möchte. Vermutlich ein bekanntes Problem, aber ich bin als Saab-Neuling nicht in der Lage, herauszufinden, ob die von anderen Usern geposteten Probleme auch auf dieses Fahrzeug übertragbar sind.
Saab 9000 CSE von 1993 mit 2,3 l Saugmotor. VIN: YS3CK65B1P1023952
Problem: Nach Kaltstart (auch den jetzigen Temperaturen) kann der Wagen nach dem Start nur sehr mühsam durch Spielen mit dem Gaspedal am Laufen gehalten werden. Nach ca. 1 Minute läuft er dann plötzlich völlig normal.
Kann das Verhalten allein durch einen defekten Temperatursensor in der Ansaugbrücke verursacht werden?
Können auch Bosch-Dienste die Fehlercodes aus dem Motorsteuergerät auslesen? Wenn ja, mit dem Standard-Diagnosegerät? Leider wird ein Fehlercode nicht durch einen Blinkcode angezeigt.
Ich würde mich über ein paar Links zu für dieses Fahrzeug relevanten Threads freuen. Vielen Dank im voraus!
Kilians
Irgendwie konnte sich innerhalb von 3einhalb Jahren keiner zu einer Antwort aufraffen.
Ich selber weiß es auch nicht, mir würde aber ein Lage-Foto des Temperatursensors weiterhelfen - bzw eine Verlinkung dahin.
Bei ´nem 93er CSE sollte er auf jeden Fall Blinkcodes ausgeben nach Einschalten der Zündung. Da kann man schon ne Menge ausschließen bzw. eingrenzen.
Sollte wirklich ein Sensor über´n Jordan gegangen sein zeigt er das auf jeden Fall an.
Der Hauptverdächtige ist dabei der Temperatursensor unter der Ansaugbrücke zwischen 2. und 3. Zylinder. Leicht zu finden, da mit einem zweipoligen Stecker versehen. Leider nicht ganz so leicht ranzukommen...
Vizilo
