- 07. Juni 2018
- 42
- 11
- 9-3 III
- 2008
mein Cabrio ( 2008 mit 126 tkm ) neigt dazu, dass es bei warmen Motor und sehr untertourigem starken Beschleunigen ein Geräusch von sich gibt, was fast so klingt wie ein etwas lauterer Diesel.
Bei kalten Motor haben wir das Phänomen nicht.
Wenn ich aber mit richtig warmer Maschine einen kleinen Berg im 2ten hochfahre, kommt dieses "dieselähnliche" Klötern dazu. Dann muss ich in den 1ten schalten und mit hoher Drehzahl fahren - dann ist es ok.
Untertourig bedeutet nicht in Richtung Leerlauf - sondern in dem Fall schon ca. 1500 U/min - nur das Gaspedal muss dank der Steigung schon etwas fordernder gedrückt werden.
Motorvibrationen die man im Lenkrad oder Schaltgetriebeknüppel spüren würde gibt es nicht.
Aber irgendein Bauteil / Baugruppe scheint dazu zu neigen bei warmen Motor und hoher Drehmoment/Lastanforderung sehr laut zu werden.
Hat Jemand eine Idee wo ich suche könnte?
Vielen Dank
Andreas
PS: Steuerkettenführung, Kerzen und Spulen sind alle in den letzten Monaten gemacht worden...
Vielen Dank
Andreas
