Saab R900 II Bj 96 Kühlerprobleme
20. März 2015
900 II
1998
T...Turbolinchen
Moin zusammen,
ich benötige bitte euren Rat. Muss alle so 700 KM bzw. 6 Wochen zirka 300ML Kühlflüssigkeit nachfüllen. Laut Werkstatt in der Kühler in Ordnung. Was könnte das sein?
Danke & Gruß
Mario
Einfach das System abdrücken. Im kalten und warmen Zustand.
Wenn Druckverlust dann kommt das Kühlmittel irgendwo raus,
da hilft dann suchen.
Danke dir. das wurde bereits gemacht - war alles ok.
Füllst du immer auf "max" auf? Und wenn ja, fällt der Pegel auch auf "min", oder drunter?
Hatte ich auch, nach Kopfdichtungswechsel war alles wieder oki
Und dann wäre da noch der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Denn der wird beim Abdrücken meist nicht geprüft da kaum einer einen passenden Gegenanschluss zum Abdrücken hat. Die (Ventile und Dichtungen darin) gehen ja auch schon mal kaputt. Und ohne Überdruck geht dann Kühlwasser auf Reisen.
Und dann nicht mehr weiter? Dann würde ich vor weiteren größeren/teureren Aktionen mal den Deckel kontrollieren.
