- 16. März 2015
- 101
- 13
- 900 I
- 1985
- Ohne
Nach einem Unfall mit meinem 902 hab ich eine 9-31 Karosserie bekommen ohne Motor, jetzt hab ich den Motor sammt Trionic 5 umgebaut in den 9-31 allerdings, war es zuvor ein T7, jetzt die Frage, hat jemand einen Schaltplan von dem H33-4 bei der T7 ? Weil weder der Drehzahlmesser geht und der Kühler Lüfter läuft sofort an (Temp Anzeige geht auch nicht), sobald die Zündung eingeschaltet wird, desweiteren leuchtet permanent das ABS, ich vermute die Fehler in der Pinbelegung des H33-4 oder H33-5 (die beiden Stecker hab ich im WIS vergliechen) , allerdings bräuchte ich einen Plan der mir sagt PIN1 ist ABS, Pin2 Oldruckschalter usw.
Hoffentlich kann mir jemand helfen, weil mit brennenden Lämpchen bekomm ich das gute Stück Leider nicht über die Hauptuntersuchung
Mfg Tom
Mfg Tom
