Schaltknauf ist schief.
10. Dez. 2007
900 I
1988
Ohne
Hallo.
Mein Schaltknauf ist verdreht.
Wie kann ich den justieren?
Schalten ist ja kein Problem, aber die Optik stört mich etwas...
Danke.
da ist bestimmt nur die Plakette mit der Beschriftung/Schaltschema lose und dreht sich. Vorsichtig(!) heraus hebeln und neu fest kleben behebt das Problem.
Erik
Ahhh, mal testen. Erst einmal merci!
Und keinen Kleber mit Lösungsmittel verwenden, der kann die schwarze Farbe auf der Rückseite der Plakette lösen und sieht dann nicht mehr gut aus.
Ja, lässt sich so heraus nehmen. Nix Kleber.
Das ist jetzt wieder ausgerichtet und wird bei Gelegenheit fixiert. Vielen Dank.
Ich denke etwas Doppelklebeband tuts.
Oder das Ganze als Eigenleben des Saabs verbuchen.
Vielen Dank.
Ich würde es wohl mit Kontaktkleber machen. :smile:
Ein tolles Forum.
Schwupps ist ein Problem gelöst-
Also ich habe sehr dünnes Doppelklebeband.
Ich vermute das ist ausreichend, bevor ich da Klebestoff verwende...
