Hallo meine Lieben
Vorgestellt habe ich mich hier ja schon kurz:
https://www.saab-cars.de/threads/lueftung.70421/#post-1374058
Konnte bei einem Schnäppchen zuschlagen und bin nun seit einer Woche stolzer Besitzer eines 93 Cabrio von 98 mit manueller Klimaanlage und dem 131 PS Saugmotor in leidlichem Zustand.
Bin technisch zwar kein Vollpfosten, aber der gewiefte Schrauber bin ich auch nicht.
Anfangs schienen die Dimensionen noch überschaubar, so hat das Auto neuen Tüv und ich fahre ihn fast täglich.
Nun kommt aber eine Malaise nach der anderen.
An anderer Stelle dann dazu mehr und ausführlicher.
Nun habe ich aber ein drängenderes Problem.
Ich krieg die kleine Scheibe hinten recht nicht mehr geschlossen.
Gestern habe ich jemandem Starthilfe gegeben und die Batterien überbrückt. Keine Ahnung, ob das was mit dem Problem zu tun haben könnte.
Heiute wollt ich nun hinten rechts die Scheibe runterlassen. Die Scheibe ging ruckartig in zwei grösseren Schritten runter und bleib dann stehen.
Der Versuch, sie wieder hoch zu fahren, scheiterte.
Nochmals versucht zu öffnen, die Übung jedoch nach einem weiteren ruckartigen Schritt abgebrochen.
Da ich dachte, vielleicht liegt es am Schalter, das ganze noch mit dem Schalter zum Öffnen und Schliessen aller Scheiben gleichzeitig versucht.
Das Resultat war dasselbe, nochmals ein Schritt nach unten, danach nix mehr.
Dasselbe in Grün mit der Öffnung des Daches.
Auch der Versuch, die Scheibe unter "manueller" Mithilfe bei gleichzeitiger Betätigung des Schalters zu schliessen, brachte keinen Erfolg.
Die Scheibe sitzt richtig fest.
Ich hab natürlich schon die Suchfunktion benutzt und versucht, mich schlau zu machen.
Um da ran zu kommen, muss erstmal die Rücksitzbank raus.
Die geschieht am Besten mit einem beherzten Ruck von vorne unten, dann kann ich sie zu mir hinziehen.
Als nächstes muss die Seitenverkleidung ab, wie in der Anleitung hier:
https://www.saab-cars.de/threads/windschott-einbauen.22225/#post-540900
1. Wenn ich das hier richtig sehe, muss dass Verdeck so weit geöffnet sein, dass nur noch die Abdeckklappe offen ist?
2. Zu Punkt 4. "Schwellerschutz ausbauen" gibt es kein Bild, was genau ist damit gemeint?
Wenn ich dann das Ganze vor mir habe, wie kriege ich die Scheibe nun manuell geschlossen?
Vorab geht es mir darum, das Auto wieder dicht zu haben. Was genau kaputt ist und die Bestellung der Ersatzteile ist erstmal nicht prioritär.
Gibt es etwas anderes, das ihr vorher noch versuchen würdet?
Beim Zusammenbau einfach die Anleitung zum Ausbau wieder rückwärts oder gibt es da noch etwas besonderes zu beachten?
Besten Dank für Eure Mithilfe!
