Sonstiges Scheibenwaschanlage geht nicht
14. Feb. 2011
9-5
2005
LPT
Hallo,nach nach einer Woche Abstinenz fang ich mal an:
es kommt kein Wasser auf die Fronstscheibe. Die Pumpe surrt nicht im eingebauten Zustand, jedoch wenn man 12 Volt direkt dran legt. Der Scheibenwischer macht ganz normal seine Bewegungen, also schaltet der Hebel von Sicherungs-Plus Pin 6 (violett) auf den schwarz-gelben Pin 5 durch und DICE bekommt sein Signal. Es sind auch die vollen 12 Volt die dort hin gehen. Unten am Pumpenstecker kommt aber nichts an. Bei der Durchgangsprüfung von Pin 5 am Hebel zum Pumpenstecker war der Widerstand 1 kOhm. Da ja aber laut WIS das Dice-Signal parallel von diesem Kabel abgeht, kann es sein das ich dort Bauteile mit messe.
Masse vom Pumpenstecker zum Kotflügel ist mit in Ordnung.
Kann mir jemand sagen wo ich diesen Abzweig im Auto finde wo die 12 Volt zur Pumpe fürs Dice abgegriffen werden? Evtl. ist dort eine kalte Lötstelle oder schlechter Kontakt.
Vielen Dank
Thomas
