Scheibenwischer Problem
08. Mai 2010
9000 II
93
Ohne
Hallo Leute!
Mein Scheibenwischer nervt.
Wenn ich die Zündung einschalte geht der Scheibenwischer an und Wischt 1 mal, wen ich dann ne weile warte und dann starten will geht er nochmal an, und wenn der Anlasser dreht steht der Wischer egal wo er gerade ist?!
Wenn der Motor Angesprungen ist geht er in Ausgangsstellung zurück.
Ansonsten geht alles normal (interval,langsam,schnell).
Könnte es am Relais liegen!
wer weis Rat.
Gruß oktron.
Wenn der Anlasser dreht ist es normal das die Wischer stehenbleiben, das ist kein Fehler. Das Relais könnte es sein, muss aber nicht.
Bitte mal die Stecker von den Scheinwerferwischern abziehen und testen ob der Fehler dann behoben ist.
In den Scheinwerferwischern ist eine Diode verbaut die bei Kurzschluß dieses Symptom hervorruft.
Ansonsten so lassen, bei KillBilly mußten die Wischer extra betätigt werden damit der 900 ansprang :-)
Danke für den Denkanstoß, werde ich morgen mal testen.
oktron.
So!
Habe die Scheinwerferwischer ab geklemmt, reaktion negativ hat nichts gebracht.
Hat noch jemand eine mögliche ursache in der Schublade?:confused:
oktron.
Ich würde jetzt das Relais tauschen. Anbei das Schaltbild, ich habe die Leitungen rot gefärbt an denen bei Zündung an Spannung liegt.
Für Modelle mit Airbag:
Die ganze Einheit mit den Sicherungen nach vorne ziehen und dann nach unten klappen.
Das Relais sitzt hinten links und hat die Teilenummer 8553463.
Die Plastikkappe abziehen und alle Kontakte nachlöten.
okay dann hab ich am Samstag was zutun.
danke dir!
Gruß oktron.
